Franckybob74 Posté(e) le 28 mai Posté(e) le 28 mai Bonjour. Sur autocad 2025, je rencontre un souci plutôt agaçant depuis plusieurs jours. Le copier avec point de base avec les touches de raccourci Ctrl / Maj / c ne fonctionne plus du tout . Je dois systématiquement passer par le clic droit, le menu déroulant du presse papier, et cliquer sur la commande "copier avec point de base". En cherchant sur le net, rien de bien probant, personnes n'a ce phénomène. Est ce que cela parle à quelqu'un ici ? Une solution à mettre en place ? Ca ne marche sur aucun de mes fichiers, donc cela doit être lié à mon autocad, mais je joins quand même un fichier créé ce matin pour voir si le bug suit mes fichiers... Vous remerciant d'avance. Exemple copier pt base HS.dwg Citer
