vincentp010 Posté(e) le 20 mai Posté(e) le 20 mai Bonjour, J'ai un projet de terrassement avec beaucoup de roche en sous sol. J'ai pu créer ma couche roche avec des points de sondage de l'étude de sol. Je vois bien la couche dans les coupe de mon projet multi plates-formes et les volumes par couches apparaissent bien dans les calculs de Déblais/Remblais. On me demande de faire des optimisations de terrassement et pour cela il me faudrait un MNT du dessus de la couche de roche. Y a-t-il possibilité d'exporter les couches géologiques vers des MNT ou dois-je créer ces MNT manuellement avec les alti des sondages ? Si je pouvais éviter des les refaire à la main ça serait intéressant. 1 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Jérôme C Posté(e) mardi à 09:19 Posté(e) mardi à 09:19 Hello @vincentp010 je cherche à faire le même genre de choses. Tu as fait comment du coup? Je pensais partir sur un mnt simplifié aux quatre coin de mon terrassement, puis décalage 3D mode talus vers MNT. C'est dommage, l'idéal serait de pouvoir régler les talus en fonction des couches géologiques. @thierry.garré c'est prévu? Bonne journée Covadis 18.3c sur Autocad Map 3D 2025
Erased Posté(e) mardi à 15:37 Posté(e) mardi à 15:37 Salut, Je ne sais plus si Covadis permet ce type d'export, sinon si dans votre entourage professionnel vous avez accés à Mensura il le fait très facilement. Si vous pouvez partager vos fichiers et s'ils ne sont pas trop lourds (uniquement le MNT) je veux bien regarder si je peux vous le faire. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
vincentp010 Posté(e) il y a 15 heures Auteur Posté(e) il y a 15 heures Du coup j'ai fait un MNT manuellement en créant des points au niveau des sondages à l'altitude de ma roche. J'ai une collège qui a Mensura en V11 et pour elle ce n'est pas possible aussi. Je veux bien la méthode du coup. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Erased Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures Salut, dans le module Terrain, lancer la commande Gérer les terrains / Couches Géologique et choisir la couche à partir de laquelle on souhaite créer un nouveau MNT, si besoin répéter l'opération pour chaque couche géologique. Les points de sondage du MNT initial ne sont pas exportés dans le MNT créé à partir d'une couche géologique, cela ne fonctionne qu'avec une duplication du MNT. Petit plus : dérouler la liste Terrains associés aux affichages profils permet de faire apparaître la ligne altimétrique du-des MNT sélectionné(s) sur les coupes du MNT sur lequel on réalise la coupe. Captures d'écran V12 mais procédure identique en V11 Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
