TUAU Posté(e) le 5 mai Posté(e) le 5 mai Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un outil qui me ferait des copier/coller d'entités avec point de base d'un dwg_A vers un dwg_B. je m'explique : les commande que j'utilise actuellement sont [ ctrl/shift/X entrer 0,0 sur le dwg_A et sur le dwg_B ctrl/v 0,0] . Y a t-il pas un outil comme le fameux DLL pour les sélections par attributs qui fait cela en 2 Clic ( un outil pour couper avec point base 0,0 et un autre outil pour coller avec point base 0,0). Merci d'avance pour vos réponses
La Lozère Posté(e) le 6 mai Posté(e) le 6 mai Bonjour, Tu peux consulter ce poste : Perso, je me suis créé 2 boutons/commandes avec : Le premier qui copie avec comme référence 0,0 : ^c^c_copybase;0,0;\select; Le second qui colle en tant que bloc en 0,0 : ^C^C_pasteblock;0,0; En modifiant la seconde commande en ^C^C_pasteclip;0,0; tu devrais obtenir coller en 0,0 sans bloc. A tester. 1 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
TUAU Posté(e) le 12 mai Auteur Posté(e) le 12 mai bonjour, un grand merci à toi La Lozère . c'est exactement ce que je recherchais. Braaaaaaavo
Jérôme C Posté(e) le 13 mai Posté(e) le 13 mai Bonjour, Et coller vers les coordonnées d'origine, ça ne suffit pas? 1 Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
La Lozère Posté(e) le 13 mai Posté(e) le 13 mai il y a 25 minutes, Jérôme C a dit : Bonjour, Et coller vers les coordonnées d'origine, ça ne suffit pas? Bien vu @Jérôme C 😉 Pourquoi chercher compliquer. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
TUAU Posté(e) le 15 mai Auteur Posté(e) le 15 mai Bonjour ! 😊 Merci pour ton message enthousiaste ! Mais la puissance de mon Ordi ne me permet pas d'utiliser cette commande lors qu'il s'agit de données lourdes! (ma bécane mouline pendant des minutes avant de me redonner la main que avec ces deux commandes , c'est very goooood) Olé!!!
