tugdual Posté(e) le 30 avril Posté(e) le 30 avril Bonjour, Suite au passage à Windows 11, je rencontre des problèmes de lenteur lors de l'impression de documents sur AutoCAD. En effet, lorsque j’essaye d’imprimer un document, celui-ci met une quinzaine de secondes à s’imprimer, alors qu’avant ma migration, on était sous la seconde. Je n’ai le problème de lenteur que sur AutoCAD, et sur AutoCAD, je n’ai le problème qu’avec l’imprimante PDF24, que je passe directement par l’imprimante ou par le PC3. J’ai testé avec les versions PDF24 11.25 (x86) et 11.24 (x64) sur AutoCAD 2026 et 2024. Si quelqu’un a une idée pour régler ce problème, je suis preneur. Merci Citer
lecrabe Posté(e) le 30 avril Posté(e) le 30 avril Hello @tugdual 1) SVP quel AutoCAD exactement (ACAD, ACAD LT, ACAD MAP, ACAD Archi, etc) ? ET quelle Version (2026, 2025, 2024, etc) ? ET avec quel Update ? 2) As tu le MEME probleme avec le driver "AutoCAD PDF High Quality Print" ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
tugdual Posté(e) le 30 avril Auteur Posté(e) le 30 avril AutoCAD AutoCAD 2024.1.7 et 2026.0.1 Non, pas de problème avec "AutoCAD PDF High Quality Print" ni avec aucune autre imprimante que PDF24. (Le problème ne vient pas uniquement de PDF24, car je n’ai aucun problème depuis d’autres sources d’impression — Word, Excel, web, image.) Citer
lecrabe Posté(e) le 30 avril Posté(e) le 30 avril Hello 1) OK SUPER tu es A JOUR ! 2) C sans doute un probleme specifique AutoCAD et PDF24 sous Win 11 !? 3) En quoi PDF24 est indispensable pour toi ? 4) Si tout marchait bien sous Win 10, pourquoi es tu passe a Win 11 ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
tugdual Posté(e) le 30 avril Auteur Posté(e) le 30 avril Oui, c’est sans doute l’interaction des trois qui pose problème. Il permet d’imprimer plusieurs pages d’un coup (avec un LIPS), de fusionner les pages dans un même fichier PDF et de les faire tourner si besoin. Il permet aussi de repartir d’un fichier existant pour changer uniquement certaines pages. Nouveau poste informatique et fin de la prise en charge de Windows 10 en octobre. Citer
philsogood Posté(e) le 5 mai Posté(e) le 5 mai @tugdual salut, Prends toi pas la tête à utiliser une autre imprimante PDF que celle d'ACAD, perso j'ao arréter les PDF creator et autre, je n'utilise que DWG to PDF et ça aùmrche très bien!! 😉 Phil 2 Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
