PHILPHIL Posté(e) il y a 17 heures Posté(e) il y a 17 heures hello je voudrais ouvrir le fichier *.CTB lier a ma présentation en cours de facon plus rapide, sans passer par le gestionnaire de fichier windows. mais je bloque avec le "OPEN", j'ai une erreur type d'argument incorrect: VLA-OBJECT "C:\\pERSO\\Plot Styles\\1-50 NOIR.ctb" une solution ? Merci (defun c:open_ctb_presentation (/) (setq repertoirectb "C:\\PERSO\\Plot Styles" ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-for lay (vla-get-layouts doc) (if (/= (vla-get-name lay) "Model") (progn (setq test33 lay table1 (vla-get-stylesheet lay) ) (setq blkname (vla-open (strcat "C:\\pERSO\\Plot Styles\\" table1 ))) ;;((vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) blkname)) (if (/= blkname nil) (prompt "\n le fichier CTB a été ouvert") ) ) ) ) (princ) ) Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Fraid Posté(e) il y a 16 heures Posté(e) il y a 16 heures Bonjour, La méthode vla-open attend un .dwg. Voir l'aide Cdt https://github.com/Fraiddd
PHILPHIL Posté(e) il y a 15 heures Auteur Posté(e) il y a 15 heures hello une autre méthode pour ouvrir un fichier qui ne soit pas *.dwg a partir du lisp ? Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Fraid Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures Que veux tu faire avec le .ctb? L'éditer ou le charger? https://github.com/Fraiddd
PHILPHIL Posté(e) il y a 14 heures Auteur Posté(e) il y a 14 heures hello l'ouvrir pour le modifier ( une fonction lisp ) il se recharge tout seul apres fermeture en fait et si ensuite je pouvais le recharger ( une autre fonction lisp ) car la fenetre CTB ne sait faire que "ENREGISTRER FERMER" et pas "ENREGISTRER" donc a chaque fois faut l'ouvrir Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Fraid Posté(e) il y a 13 heures Posté(e) il y a 13 heures Il me semble que cela ne soit pas possible hors l'éditeur de table. Si tu l'ouvre avec un éditeur de texte, tu vois bien que c'est compilé ou compressé. Sinon, il me semble avoir aperçu une appli. sur le site d'Autodesk, mais la retrouve pas. Et si tu maitrise un langage comme le C++ ou c# il me semble que si tu fait une recherche avec pmzlibcodec tu pourras peut etre faire quelque chose... Bon courage https://github.com/Fraiddd
