hello
je voudrais ouvrir le fichier *.CTB lier a ma présentation  en cours de facon plus rapide, sans passer par le gestionnaire de fichier windows.
mais je bloque avec le "OPEN",
j'ai une erreur
type d'argument incorrect: VLA-OBJECT "C:\\pERSO\\Plot Styles\\1-50 NOIR.ctb"
une solution ?
(defun c:open_ctb_presentation (/)
 (setq repertoirectb "C:\\PERSO\\Plot Styles"  )
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for lay (vla-get-layouts doc)
     (if (/= (vla-get-name lay) "Model")
       (progn (setq test33 lay
                     table1 (vla-get-stylesheet lay)
         (setq blkname (vla-open (strcat "C:\\pERSO\\Plot Styles\\" table1 )))
            ;;((vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) blkname))
             (if (/= blkname nil)
               (prompt "\n le fichier CTB a été ouvert")
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
hello
une autre méthode pour ouvrir un fichier qui ne soit pas *.dwg a partir du lisp ?
Phil
FREELANCE
REVIT
hello
l'ouvrir pour le modifier ( une fonction lisp )
il se recharge tout seul apres fermeture en fait
et si ensuite je pouvais le recharger ( une autre fonction lisp )
car la fenetre CTB ne sait faire que "ENREGISTRER FERMER"  et pas "ENREGISTRER"  donc a chaque fois faut l'ouvrir
Phil
FREELANCE
REVIT
Il me semble que cela ne soit pas possible hors l'éditeur de table.
Si tu l'ouvre avec un éditeur de texte, tu vois bien que c'est compilé ou compressé.
Sinon, il me semble avoir aperçu une appli. sur le site d'Autodesk, mais la retrouve pas.
Et si tu maitrise un langage comme le C++ ou c# il me semble que si tu fait une recherche avec pmzlibcodec tu pourras peut etre faire quelque chose...
Bon courage
