Probleme de variable???
Bonjour a tous
Un gros probleme sue autocad 2002 depuis quelques temps, je ne vois plus mes objets, lignes,... en fantome quand je les déplace ou bien quand je fais une rotation,...
Ca devient très pénible et meme apres une réinstalle d'autocad, ce n'est pas revenu comme il faut, je pensais donc a un probleme de variable sous autocad??
Si quelqu'un a la soluce ce serait super
Merci d'avance :)
PS de meme l'outils ordre de tracé ne fonctionne plus....
[Edité le 25/7/2005 par fred_xp]
s'il s'agit de voir les objets pendant le déplacement c'est la commande EVOLDYN au clavier et tu mets AUTO...
Si c'est les pointillés sur les objets sélectionnés c'est HIGHLIGHT à 1 (à taper au clavier)
Christian
[Edité le 25/7/2005 par rebcao]
Ah super , reponse rapide et efficace, merci beaucoup rebcao :D
Juste pour le Draworder, tu aurais une soluce? il ne se passe plus rien quand je fais cette manip
effectivement, en passant par l'icone pas de probleme, mais par outils, ordre d'affichage ca me donne ca comme message d'erreur :
Commande: ; erreur: une erreur est survenue dans la fonction *erreur*type
d'argument incorrect: consp #
Comme c'est curieux, on dirait un programme Autolisp mal écrit.
En bricolant les menus, on peut imaginer recopier-coller le bon code qui est appelé par le bouton.
En théorie ca devrait être le même.
Par exemple, sur LT 2002, l'outil "couper au point" a été mal traduit et ne marche pas depuis le bouton, ca peut arriver.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Désolé mais dans ce domaine je n'y connait pas grand chose :comment "bricoler les menus"???
Le bouton appelle bien la commande "DRAWORDER"
Mais pour le passage par outils/ordre de tracé rien ne s'ecrit dans la ligne de commande vu qu'il propose tout de suite si tu veux mettre l'objet avant, apres, en dessous, au dessus
Donc je ne sais pas comment voir quelle commande il appelle, vu qu' a ce moment j'ai la ligne d'erreur qui apparait :casstet:
si tu fais Entrée juste après la commande, AutoCAD t'affiche en bas le nom de la commande...
effectivement c'est pas la même...!!!... :o
Par le menu c'est : AI_DRAWORDER
Par l'icône (de la barre modifier II) c'est : _draworder
Il y a donc un problème avec la commande AI_... !!!
Christian
