SoleneLG Posté(e) jeudi à 08:41 Posté(e) jeudi à 08:41 Bonjour, Je n'arrive pas à faire afficher dans ma barre de menu les onglets "fichier/edition/affichage/outils/..." Quand je clique dans la barre du haut sur la flèche du bas, seul le menu Express et Covadis (cov calculs/cov 2D ...) apparaissent. MENUBAR =1 COVAINITMENU ne fonctionne pas plus Des idées ? Merci Citer
Olivier Eckmann Posté(e) jeudi à 08:47 Posté(e) jeudi à 08:47 Bonjour, Commande IUP, puis sélectionner l'espace courant, puis bouton Personnaliser et à gauche, cocher Menu, puis Sauvegarde et OK Ensuite COVAINITMENU pour les remettre à la fin. Olivier Citer
