jms Posté(e) le 14 avril Posté(e) le 14 avril Bonjour, Je viens de lancer une requête extrêmement simple, dans Autocad Map 3D 2024. J'attache 18 plans et formule ma requête avec un seul critère, concernant le nom du calque. Je sais que ce calque, dans les 18 plans réunis, totalise ±12.000 blocs, et je souhaite les exporter dans un fichier *.txt. Tout ce que je demande, c'est le DWGNAME, BLOCKNAME et EHANDLE. Le fichier est bien créé, la quantité de lignes est de l'ordre de grandeur attendue, j'obtiens bien les BLOCKNAME et EHANDLE, mais seul le nom du premier DWG sur les 18 apparaît ! Extrait du txt, où on voit que le DWGNAME s'arrête... C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\EBL_G_00_FM.dwg;SGT_ORU;172B13CF C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\EBL_G_00_FM.dwg;SGT_ORU;172B13D4 C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\EBL_G_00_FM.dwg;SGT_ORU;172B13D7 C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\EBL_G_00_FM.dwg;SGF_IKEA-POANG;172B15BA C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\EBL_G_00_FM.dwg;SGP_IKEA-POANG;172B15C4 ;POUBELLE_3TRIS;151C48F6 ;BR_160_80_ELEC;151C3395 ;BR_160_80_ELEC;151C3396 ;BR_160_80_ELEC;151C3397 ;T_TEDES_80_80;151C49C0 ;Framery-Q;151C03AC Pour éviter tout problème d'instabilité éventuelle du réseau, je travaille sur des copies des DWG sur mon disque local, et le fichier txt est également créé en local. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
lecrabe Posté(e) le 14 avril Posté(e) le 14 avril Hello 1) As tu ouvert tes 18 DWGs en mode RECUPERER, corrige les éventuelles erreurs, re-enregistre ? 2) As tu mis tes 18 DWGs dans un dossier SIMPLE du genre : C:\TRAV ? 3)Tes 18 DWGs ont ils un nom SIMPLE (A-Z , 0-9 , - , _ ) ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jms Posté(e) le 14 avril Auteur Posté(e) le 14 avril Salut Lecrabe, Avant de lire ta réponse, j'essayais un truc, qui fonctionne, mais qui reste un sacré détour ! J'ai fait le test sur 3 des 18 plans : j'isole le calque concerné et copie/colle son contenu dans un DWG vierge. Ça fait 3 nouveaux DWG, légers et propres...et bien sûr la requête fonctionne sans problème, et j'obtiens toutes les infos. pour tes questions : 1) Tous les 18 DWG sont opérationnels mais ça n'exclut pas qu'ils puissent contenir des erreurs. Je n'ai pas encore lancé de RECUPERER, mais je vais tester, sait-on jamais. 2) et 3) les noms de répertoires et DWGs sont simples : C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_-1_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_-2_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_00_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_01_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_02_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_03_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_04_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_05_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_06_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_07_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_08_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_09_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_10_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_11_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_12_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_13_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_14_fm.dwg C:\SJCJ\ENGIE-GBS\DRAWINGS\ebl_g_15_fm.dwg
jms Posté(e) le 14 avril Auteur Posté(e) le 14 avril Voilà ma conclusion actuelle. Si j'attache 10 DWGs au hasard parmi les 18, ça marche. Si j'en ajoute un 11ème...ça ne marche plus ! A défaut d'avoir compris pourquoi cette limite, je m'en satisferai pour l'instant et il me suffira de phaser le reporting en deux temps...
lecrabe Posté(e) le 14 avril Posté(e) le 14 avril Hello Merci pour tes Infos : la limite à 10 DWGs Au fait tu es avec quelle version de MAP + Quel Update ? Des que je peux je prevois un test pour voir ?! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jms Posté(e) le 14 avril Auteur Posté(e) le 14 avril C'est une version installée il y a quelques semaines Map 3D 2024 Concernant la limite de 10 DWGs, je n'ai pas encore testé avec des plans d'autres bâtiments plus légers. Celui-ci contient en moyenne 150 calques par DWGs pour un poids moyen de 8 à 9 MB.
