ACAD 2026 (Nom de Code=WATT) : Nouveautes et Infos
On garde le format DWG2018 : MERCI !
Par contre on a perdu les fonds de carte BingMaps et donc on a seulement les Fonds de carte ESRI comme avec la 2025 !
En théorie BingMaps devrait fonctionner jusqu en 2028 mais Autodesk a décidé d arrêter en 2025 avec la version 2026 !
Bien entendu les "anciens" DWGs avec les cartes BingMaps activees fonctionnent et affichent toujours les cartes BM ... DONC SVP veuillez garder une 2025, 2024, 2023, etc ...
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ENU/?guid=GUID-FAB1960D-49C1-4A12-B128-5511F7889AB9
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ENU/?guid=GUID-4A458300-2D7E-401F-8B6A-7A6129E4DDAB
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ENU/?guid=GUID-037BF4D4-755E-4A5C-8136-80E85CCEDF3E
---- ACAD 2026 French ----
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/
---- ACAD LT 2026 French ----
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2026/FRA/
---- AutoCAD MAP 2026 ----
https://help.autodesk.com/view/MAP/2026/ENU/?guid=GUID-6A5D1296-483C-41C2-83C1-44AA5DA77FFB
---- AutoCAD PLANT 2026 ----
https://help.autodesk.com/view/PLNT3D/2026/ENU/?guid=GUID-384C71E7-9012-48B1-95B2-D4C42EBCF423
---- AutoCAD Architectural 2026 ----
https://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2026/ENU/
---- AutoCAD MEP 2026 ----
https://help.autodesk.com/view/BLDSYS/2026/ENU/?guid=GUID-E833B312-0F36-447D-B2A6-1F7F36CEABD2
---- AutoCAD Electrical 2026 ----
https://help.autodesk.com/view/ACAD_E/2026/ENU/?guid=GUID-9FE2D1C0-E1F2-414F-8672-43E001814EBE
---- AutoCAD Mechanical 2026 ----
https://help.autodesk.com/view/AMECH_PP/2026/ENU/?guid=GUID-7258AC18-B4D4-4B03-A61C-6C68893FA0EA
---- System Requirements for AutoCAD 2026 (& ToolsSets) ----
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-2026-including-Specialized-Toolsets.html
---- Les Nouveautes d AutoCAD 2026 sur Village-BIM ----
https://village-bim.fr/2025/03/autocad-2026-est-disponible-quelles-nouveautes/
---- Les Nouveautes d AutoCAD CIVIL 3D 2026 sur Village-BIM ----
https://village-bim.fr/2025/04/nouveautes-civil-3d-2026/
En attendant la suite ...
Bye, lecrabe
Salut !
En somme ... Pas de grosse nouveauté comme toujours !
Merci pour le partage et merci @Eric pour l'article de résumé 🙂
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
  • 4 semaines après...
