FPR Posté(e) mardi à 10:25 Posté(e) mardi à 10:25 Bonjour, je suis en train de mettre en place des nomenclature automatisé. pour cela j'ai un blocs qui me sert a configurer un local technique, j'ai créé plusieurs attribut NATURE, SURFACE, DIMENSIONS et ISOLATION. En utilisant un tableau de propriétés de blocs cela me renvoie un CODE qui est aussi un attribut. Ensuite grâce a un lisp je récupère les valeurs de mes attributs et les colle dans un autre bloc NOMENCLATURE, et qui ajuste le paramètre de visibilité associer au CODE. Mon problème est le suivant: Lorsque dans mon bloc NOMENCLATURE j'insère un champ associé a la valeur de l'attributs SURFACE, il me renvoie ---. par contre lorsque je fait la même opérations a l'extérieur du bloc cela fonctionne. Citer
Vincent P. Posté(e) mardi à 12:45 Posté(e) mardi à 12:45 Salut, Ton problème est assez complexe, il vas nous falloir un fichier DWG type et les différents Lisp que tu utilises pour produire ta nomenclature. Dubitativement, Vincent P. Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
