problème affichage remblais déblais sur dessin de coupe dans module plateforme de covadis
je me permets de vous solliciter pour la problématique énoncée si dessus. En effet au moment du dessin de mes coupes, seul les déblais et remblais ne s'affichent pas et indique une surface = 0 alors que les volumes sont quand même calculés, que mes talus apparaissent bien sur la vue en plan et les zones de remblais et déblais aussi.
je suppose que j'ai un souci avec une configuration au niveau des prt ?
je suis sous covadis 18.d
Merci pour l'aide !
J'ai eu le même problème et effectivement quelque-chose a changé au niveau des profils et des lignes de référence pour l'affichage des surfaces. Je ne sais pas quoi exactement. Je suis repartir d'un prt covadis plateforme initial puis tout remis à ma sauce.
Bon courage 🙂
Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
  • 2 mois après...
