RichardT Posté(e) le 16 mars Posté(e) le 16 mars Bonjour, J'utilise AutoCAD 2023 J'ai eu besoin de faire une soustraction entre 2 solides 3D "simples". Impossible à faire. J'ai consulté beaucoup de forum et de messages. Il ne se passe rien. J'ai utilisé sur un autre PC un AutoCAD 2018, mais pareil. Je peux faire des additions, mais aucune soustraction. Pourtant j'en ai déjà fait. Pour valider le fait que c'est moi qui utilise mal AutoCAD j'ai fais les exercices de cette vidéo : Dès lors que j'en arrive à "soustraction", ça ne fonctionne pas. "aucun solide, surface ou région sélectionné..." c'est la m*** <acronym class=dict title=
lecrabe Posté(e) le 16 mars Posté(e) le 16 mars Hello @RichardT SVP tu nous donnes un petit DWG avec 2 Solides 3D en Intersection que tu n arrives pas a soustraire !? On va voir ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
RichardT Posté(e) le 16 mars Auteur Posté(e) le 16 mars Bonjour, J'ai mis un fichier 2D et un fichier 3D Test_2D.dwg Test_3D.dwg
Olivier Eckmann Posté(e) le 16 mars Posté(e) le 16 mars Bonjour, Lancer la commande SOUSTRACTION, à l'invite du choix des objets, sélectionner le pavé, puis valider par Entrée, puis sélectionner le cylindre, puis valider par Entrée. Vous devriez obtenir cela en ligne de commande : Commande: SOUSTRACTION Sélectionnez les solides, les surfaces et les régions à soustraire de .. Sélectionnez des objets: 1 trouvé(s) Sélectionnez des objets: Sélectionnez les solides, les surfaces et les régions à soustraire .. Sélectionnez des objets: 1 trouvé(s) Sélectionnez des objets: Olivier PS : je vous conseille de mettre la variable SOLIDHIST à 1 pour conserver l'historique et pouvoir réintervenir sur vos solides originaux.
RichardT Posté(e) le 17 mars Auteur Posté(e) le 17 mars c'est ce que je fais depuis très longtemps.... "aucun solide, surface ou région sélectionné..."
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 mars Posté(e) le 17 mars Bonjour, Aucun souci chez moi, cela fonctionne tel que décrit sur AutoCAD 2023 : https://youtu.be/lyL3w6AGN3o Olivier
lecrabe Posté(e) le 17 mars Posté(e) le 17 mars Hello SVP tu as quel niveau de Update sur ton AutoCAD 2023 ? Et quel est ton Serial Number ? Commande: _PKSER <Entree> Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
RichardT Posté(e) le 17 mars Auteur Posté(e) le 17 mars Bonjour, merci pour vos réponses. J'ai désinstallé...la réinstallation est en cours. (on a le droit de donner une sérialisation comme ça ?)
lecrabe Posté(e) le 17 mars Posté(e) le 17 mars Hello OK Wait and See... Un SN ne permet pas d autoriser un AutoCAD moderne ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
nG! Hebus Posté(e) le 17 mars Posté(e) le 17 mars Salut, Le soucis dois venir des fonctions minces, en gros il ne sais pas soustraire un objet 3D à un autre car cela créerai un volume qu'il ne sait pas interpréter. C'est un bug récurrent, que je ne saurai pas reproduire, essaye de modifier les épaisseurs, déplacer légèrement tes formes. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
RichardT Posté(e) le 17 mars Auteur Posté(e) le 17 mars bon ben c'était ça.....ça fonctionne maintenant.
lecrabe Posté(e) le 17 mars Posté(e) le 17 mars Hello @RichardT Au fait il serait "bien" que tu installes (si pas deja fait !?) le Update AutoCAD 2023.1.6 (1.15 Go) de juin 2024 sur ton AutoCAD 2023 !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
nG! Hebus Posté(e) le 18 mars Posté(e) le 18 mars Le 17/03/2025 à 12:28, RichardT a dit : bon ben c'était ça.....ça fonctionne maintenant. Pas de quoi 😉 "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Didj05 Posté(e) le 23 juin Posté(e) le 23 juin Moi j'utilise ce lisp dans certaines conditions et ça marche pas mal. Je ne sais plus où je l'ai récupéré 😉 ;; SOUSTRAC (gile) ;; Effectue une soustraction de régions ou solides 3d sans faire d'union ;; Propose de supprimer ou de conserver les objets soustraits (defun c:soustrac (/ *error* ss1 ss2 n lst) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))) ) (defun *error* (msg) (and msg (/= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) (princ "\nSélectionnez les solides et les régions à enlever de .." ) (if (setq ss1 (ssget '((0 . "REGION,3DSOLID")))) (if (and (princ "\nSélectionnez les solides et les régions à soustraire .." ) (setq ss2 (ssget '((0 . "REGION,3DSOLID")))) ) (progn (vla-StartUndoMark *acdoc*) (repeat (setq n (sslength ss2)) (setq lst (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss2 (setq n (1- n)))) lst ) ) ) (repeat (setq n (sslength ss1)) (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 (setq n (1- n)))) ) (foreach o lst (and (= (vla-get-ObjectName obj) (vla-get-ObjectName o)) (vla-Boolean obj acSubtraction (vla-copy o)) ) ) ) (initget "Oui Non") (if (= "Oui" (getkword "\nSupprimer les objets soustraits [Oui/Non] <N>: ")) (mapcar 'vla-delete lst) ) (*error* nil) ) ) ) )
