TOPO-94 Posté(e) le 15 mars Posté(e) le 15 mars Bonjour, Le but est de calculé les déblais remblais et livrer au client une plateforme avec des pentes à 2% vers les fossés qui va jusqu'à croiser le talus du TN ( tout à droite ) Emprise de la plateforme : Module plateforme : Des idées pour le faire de façon automatique ou bien je suis obligé de le faire manuellement. Je vous remercie par avance pour vos retours, Autocad 2023 - Covadis 18.2c
Olivier Eckmann Posté(e) le 16 mars Posté(e) le 16 mars Bonjour, Je ne comprends pas ce qui est fixe (en plani et en Z). Tu pars du bord fossé et tu remontes à 2% vers l'extérieur? Tu as un Z fixé quelque part et tu cherches 2% vers le talus et 2% vers l'extérieur? Un petit schéma de la configuration recherchée serait le bienvenu. Sur la capture d'écran, il y a un trait vert et un autre marron. Qui est quoi? Olivier
TOPO-94 Posté(e) le 18 mars Auteur Posté(e) le 18 mars Le 16/03/2025 à 10:43, Olivier Eckmann a dit : Bonjour, Je ne comprends pas ce qui est fixe (en plani et en Z). Tu pars du bord fossé et tu remontes à 2% vers l'extérieur? Tu as un Z fixé quelque part et tu cherches 2% vers le talus et 2% vers l'extérieur? Un petit schéma de la configuration recherchée serait le bienvenu. Sur la capture d'écran, il y a un trait vert et un autre marron. Qui est quoi? Olivier Bonjour, Merci pour votre retour, Ci dessous un schéma de la PTF souhaitée : Autocad 2023 - Covadis 18.2c
Vincent P. Posté(e) le 18 mars Posté(e) le 18 mars Bonjour, Si je comprend bien, ton fossé est déjà définit et fixé, et tu cherche à rejoindre le talus périphérique du site. Solution simple : tu récupère la polyligne de haut de ton fossé, tu la projet sur le MNT TN si elle n'est pas déjà en 3D, puis tu fait un "décalage 3D, mode Talutage" dans Covadis 3D => Gestion des Polyligne 3D. En (1) tu met 2% de pente (positif), En (2) tu vas sélectionner l'Etat de terrain TN En (3) tu viens donner le coté où décaler la polyligne. ça devrais te créer une polyligne le long du talut, ne te resteras qu'as créer une plateforme qui s’appuie dessus. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
TOPO-94 Posté(e) le 18 mars Auteur Posté(e) le 18 mars Bonjour Vincent, Merci pour ton retour, malheureusement je ne dispose pas de la ligne du talus qui n'est pas régulier en plus, Autocad 2023 - Covadis 18.2c
Vincent P. Posté(e) le 18 mars Posté(e) le 18 mars Alors tu as quoi comme donnée d'entrée? Tu a un fichier topo? Un plan masse? Tu pourrais nous joindre un fichier DWG pour qu'on se rende conte de où tu part? Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
julien30 Posté(e) le 7 avril Posté(e) le 7 avril Bonjour dans ce cas la je fais un MNT du plan à 2% à partir de la tête de ton fossé qui dépasse largement ton talus à droite. Ensuite je fais une comparaison entre MNT TN et MNT PLAN 2% en faisant apparaitre la ligne d'intersection en 3D Puis il ne te reste plus qu'à créer le MNT Plateforme en récurant cette ligne et la ligne de la tête de fossé.
TOPO-94 Posté(e) il y a 5 heures Auteur Posté(e) il y a 5 heures Le 07/04/2025 à 15:36, julien30 a dit : Bonjour dans ce cas la je fais un MNT du plan à 2% à partir de la tête de ton fossé qui dépasse largement ton talus à droite. Ensuite je fais une comparaison entre MNT TN et MNT PLAN 2% en faisant apparaitre la ligne d'intersection en 3D Puis il ne te reste plus qu'à créer le MNT Plateforme en récurant cette ligne et la ligne de la tête de fossé. Merci pour ta réponse, j'ai fais comme tu as dis, ça marche nikel !! Merci à tous pour vos réponses , je l'avais fais à la main à l'époque et la refais avec celle ci c'est top ! Autocad 2023 - Covadis 18.2c
TOPO-94 Posté(e) il y a 4 heures Auteur Posté(e) il y a 4 heures Le 18/03/2025 à 14:12, Vincent P. a dit : Alors tu as quoi comme donnée d'entrée? Tu a un fichier topo? Un plan masse? Tu pourrais nous joindre un fichier DWG pour qu'on se rende conte de où tu part? J'ai un levé TN, et une plateforme à réalisé pente vers les fossé , talus tous à droite pour l'eau ruissellent vers ces fossés, Merci pour ta réponse en tous cas, Autocad 2023 - Covadis 18.2c
