Plateforme - Prolongement jusqu'au Talus TN
Le but est de calculé les déblais remblais et livrer au client une plateforme avec des pentes à 2% vers les fossés qui va jusqu'à croiser le talus du TN ( tout à droite )
Emprise de la plateforme :
Module plateforme Des idées pour le faire de façon automatique ou bien je suis obligé de le faire manuellement.
Je vous remercie par avance pour vos retours,
Autocad 2023 - Covadis 18.2c
Je ne comprends pas ce qui est fixe (en plani et en Z).
Tu pars du bord fossé et tu remontes à 2% vers l'extérieur?
Tu as un Z fixé quelque part et tu cherches 2% vers le talus et 2% vers l'extérieur?
Un petit schéma de la configuration recherchée serait le bienvenu. Sur la capture d'écran, il y a un trait vert et un autre marron. Qui est quoi?
Olivier
Le 16/03/2025 à 10:43, Olivier Eckmann a dit :
Olivier
Merci pour votre retour,
Ci dessous un schéma de la PTF souhaitée :
Si je comprend bien, ton fossé est déjà définit et fixé, et tu cherche à rejoindre le talus périphérique du site.
Solution simple : tu récupère la polyligne de haut de ton fossé, tu la projet sur le MNT TN si elle n'est pas déjà en 3D, puis tu fait un "décalage 3D, mode Talutage" dans Covadis 3D => Gestion des Polyligne 3D.
En (1) tu met 2% de pente (positif),
En (2) tu vas sélectionner l'Etat de terrain TN
En (3) tu viens donner le coté où décaler la polyligne.
ça devrais te créer une polyligne le long du talut, ne te resteras qu'as créer une plateforme qui s’appuie dessus.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Bonjour Vincent,
Merci pour ton retour, malheureusement je ne dispose pas de la ligne du talus qui n'est pas régulier en plus,
Alors tu as quoi comme donnée d'entrée? Tu a un fichier topo? Un plan masse?
Tu pourrais nous joindre un fichier DWG pour qu'on se rende conte de où tu part?
Autocad Map3D 2023
  • 3 semaines après...
Bonjour
dans ce cas la je fais un MNT du plan à 2% à partir de la tête de ton fossé qui dépasse largement ton talus à droite.
Ensuite je fais une comparaison entre MNT TN et MNT PLAN 2% en faisant apparaitre la ligne d'intersection en 3D
Puis il ne te reste plus qu'à créer le MNT Plateforme en récurant cette ligne et la ligne de la tête de fossé.
  • 1 mois après...
Le 07/04/2025 à 15:36, julien30 a dit :
Bonjour
Merci pour ta réponse, j'ai fais comme tu as dis, ça marche nikel !!
Merci à tous pour vos réponses , je l'avais fais à la main à l'époque et la refais avec celle ci c'est top !
Le 18/03/2025 à 14:12, Vincent P. a dit :
J'ai un levé TN, et une plateforme à réalisé pente vers les fossé , talus tous à droite pour l'eau ruissellent vers ces fossés,
Merci pour ta réponse en tous cas,
  • 1 mois après...
