TOPO-94 Posté(e) le 13 mars Posté(e) le 13 mars Bonjour, Je dispose d'un MNT sur lequel j'ai fais des mises à jour ==> Levé de point topo que je dois ajouter Qu'elle est la meilleur façon de le faire ? Sachant que j'ai créer un MNT à part pour les point ajouté ensuite j'ai reussi à unir les deux MNT ( Ancien et nouveau pts levés ) mais le contour est modifié ==> interpollation dans tous les sens : En jaune la partie compléter , et en noir l'interpolation, J'ai essayer de desactiver les faces extérieur mais ça ne marche pas Autocad 2023 - Covadis 18.2c
La Lozère Posté(e) le 13 mars Posté(e) le 13 mars Bonjour @TOPO-94, Tu peux essayé de mettre les faces périphériques à 100%, mais cela ne résous pas tout. Clic droit sur MNT ou commande MNTOBJREDUCFACEXT Mais très bonne question.... Je suis également curieux de connaitre une astuce à ce sujet. Je ne comprend pas cette mise à jour du MNT qui rajoute des faces alors qu'on ne lui demande pas. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
TOPO-94 Posté(e) le 13 mars Auteur Posté(e) le 13 mars Bonjour @La Lozère Merci pour ta réponse, J'ai réduit les faces à 100 % mais sa me créer des faces encore.. L'option nouveau périmètre MNT marche une fois sur deux Autocad 2023 - Covadis 18.2c
Vincent P. Posté(e) le 13 mars Posté(e) le 13 mars Salut, Tu pourrais nous transmettre le fichier avec les MTN? (juste les 2 MNT à fusionner) Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
TOPO-94 Posté(e) le 15 mars Auteur Posté(e) le 15 mars Bonjour, Je ne peux malheureusement pas le partager sur le forum en raison de la confidentialité des fichiers et documents. Autocad 2023 - Covadis 18.2c
Cyril2305 Posté(e) le 25 mars Posté(e) le 25 mars Bonjour, si ce n'est pas trop tard je procèderai de la façon suivante: - Avant de fusionner les 2 MNT génère le contour de ton "ancien" MNT s'il correspond à ce que tu souhaites au final - Eventuellement générer le contour du nouveau MNT également si celui-ci dépasse à l'extérieur du contour de l'ancien MNT pour ensuite réunir les 2 polylignes 3D - En fonction de comment tu souhaites régénérer les triangles de l'ancien MNT lors de la fusion tu peux décaler la P3D du contour du nouveau MNT de 1cm par exemple (Covadis ne gère pas les faces parfaitement verticale donc pour éviter les bugs ce décalage est conseillé) et ensuite clique droit avec l'ancien MNT de sélectionné MNT : Lignes de ruptures - Ajouter par projection - Sélection de la P3D décalée. - Tu fusionnes les 2 MNT - Clique droit avec le MNT fusionné sélectionné - MNT : Faces - Nouveau périmetre/contour - Aucun - Clique droit avec le MNT fusionné sélectionné - MNT : Faces - Nouveau périmetre/contour - Sélection du contour généré au premier point ou au deuxième en fonction de la position du nouveau MNT par rapport à l'ancien Pour "L'option nouveau périmètre MNT marche une fois sur deux" c'est parce que Covadis est un peu difficile, il faut tout d'abord vérifier que son MNT n'est pas associatif et supprimer le contour déjà existant et normalement ça se passe bien. Cyril
lecrabe Posté(e) le 11 juin Posté(e) le 11 juin Hello Merci pour vos contributions ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
