lecrabe Posté(e) le 11 mars Posté(e) le 11 mars Hello Infos de Patrick EMIN >>> Un correctif a été déployé par Autodesk®, en collaboration avec Microsoft, pour résoudre un problème de compatibilité avec Windows 11 24H2. Ce correctif, la mise à jour S182.0.0 AutoCAD® 2022.1.4, permet de lever le blocage qui empêchait la mise à niveau vers la dernière version de Windows. Les utilisateurs peuvent désormais installer Windows 11 24H2 après avoir mis à jour AutoCAD®. Le correctif est disponible sur le site d’Autodesk® ou via le menu « À propos » d’AutoCAD®. https://dessein-tech.com/t/autocad-2022-fonctionne-enfin-sous-windows-11-24h2/3011 MERCI Patrick ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 11 mars Posté(e) le 11 mars Hello, Il faut faire attention quand on reprend les infos brutes d'un site généraliste comme Clubic 😉 https://www.clubic.com/actualite-556668-vous-utilisez-autocad-sur-pc-preparez-vous-a-une-bonne-nouvelle.html Déjà le correctif me paraît bizarre parce qu'AutoCAD 2022 en est déjà à la version 2022.1.5 qui date de juillet 2024. Après, on ne met pas à jour AutoCAD en allant dans le menu "A propos" 2 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Patrick Emin Posté(e) le 11 mars Posté(e) le 11 mars Oui merci Eric, j'ai corrigé le texte avec cette phrase: Assurez-vous que la version d'AutoCAD 2022 est S182.0.0 AutoCAD 2022.1.4 ou supérieure. Utilisez la commande ABOUT (A propos) pour vérifier la version d'AutoCAD. L'article de Clubic donnait une version approximative de la fiche technique Autodesk: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Launching-issues-after-upgrading-Windows11-to-24H2-with-AutoCAD-2022.html mais il semble bien que la version requise soit AutoCAD 2022.1.4 (ou supérieure) 2 Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
