PHILPHIL Posté(e) le 10 mars Posté(e) le 10 mars hello sous REVIT avec DYNAMO j'essaie de filtrer des panneaux de mur rideaux par leurs noms ( c'est plutot le nom du type et non le nom de la famille )( test avec le noeud "FAMILY.NAME ) en entrée j'ai une liste de 115 panneaux a deux niveaux @2 en CODE BLOCK ma liste de noms de type de panneaux a filtrer je n'arrive pas a trouvé les bons paramètres pour les nœuds "ELEMENTFILTER.BYNAMEDOESNOTCONTAIN" il y a au moins deux panneaux dont les noms sont dans la liste de filtre. le 15 et le 17 hors ca me sort toujours a la fin une liste de 115 noms ou alors 17 liste de 115 panneaux. en modifiant "utiliser les niveaux" @1 @2 @2 ou @@1 @@2. en mode entrelacement "AUTO" "le plus court" le plus long" "produit cartésien" vue que la liste d'entrée est @2 faut il mettre @3 en face élément ??? merci Phil déposé aussi ici : https://forums.autodesk.com/t5/bim-revit-bim-et-autodesk/dynamo-noeud-avec-niveau-comment-ca-marche/td-p/13361800 résolu en utilisant le noeud Dynamo de "GENIUS LOCI" “Element Filter By Name DoesNotContain” FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
