probleme commande ATTEXT
J'ai un petit probleme que je souhaite vous exposer. Cela concerne la commande ATTEXT.
J'ai cree un simple bloc avec 2 attributs ainsi qu'un fichier TEMPLATE.TXT contenant les informations suivantes:
BL:NAME C010000
BL:X N008002
BL:Y N008002
J'execute donc la commande ATTEXT en selectionnant le format CDF, le bloc, le template et le fichier de destination.
Aucun message d'erreur mais lorsque j'ouvre le fichier TXT cree, il est vide... :(
Merci d'avoir prit mon probleme en consideration.
Bonjour Ganok,
il faut que tu ajoutes également dans ton fichier gabarit TXT le nom des étiquettes de tes attributs, exemple :
Mes attributs s'appellent REF1, REF2, REF3
BL:NAME C010000
BL:X N008002
BL:Y N008002
REF1 C050000
REF2 C050000
REF3 C050000
à la fin de la ligne REF3, il faut faire entrée...
Christian
[Edité le 25/7/2005 par rebcao]
Magnifique!
Un GRAND merci a toi rebcao et a toute l'equipe du site ainsi qu'a tous ses utilisateurs.
Une bonne journee a tout le monde. ;)
Heu... En fait j'avais dans l'espoir de pouvoir editer les attributs, depuis le fichier texte genere par AutoCAD, avec Excel ou Acces via VBA. Puis d'importer ce fichier texte ainsi modifie dans le dessin DWG afin de changer tous les attributs de tous les blocs d'un seul coup. Est ce possible?
[Edité le 25/7/2005 par ganok]
Oui c'et possible à l'aide d'un SCRIPT :
1. Tu ouvres le fichier TEXTE que tu formattes avec EXCEL
2. Tu modifies tes valeurs
3. Tu génères le fichier SCRIPT à partir d'EXCEL
4. Tu effaces les anciens BLOCS dans le dessin
5. Tu lance le SCRIPT qui insère les ATTRIBUTS corrigés...
si cette Tambouille t'intéresse, on risque de s'attarder longuement sur le sujet...
à plus
Christian
En effet c'est une solution. :)
Puisque l'on a les coordonnees du blocJe pense faire cela depuis Access en utilisant le code suivant que j'avais cree pour une autre applicatron:
     Dim cmd As String
   Dim chan
'initialisation DDE Autocad LT
   chan = DDEInitiate("AutoCAD LT.DDE", "System")
   Dim db As Database
   Dim rs As DAO.Recordset
   Set db = CurrentDb()
   Set rs = db.OpenRecordset(nom_table)
   rs.MoveFirst     'se place sur le 1er enregistrement
Do Until rs.EOF     'tant qu'il y a des enregistrements
            cmd = "-insert" + Chr(13) + Nz(rs("VisioShape")) + Chr(13) + RTrim(rs("X")) + Chr(44) + RTrim(rs("Y")) + Chr(13) + Trim(rs("Width")) + Chr(13) + Trim(rs("Height")) + " 0" + Chr(13) + Nz(rs("ModelNo"), " ") + Chr(13) + Nz(rs("Name"), " ") + Chr(13)     'caractere "retour chariot" pour validation commande
           DDEExecute chan, cmd    'executer commande
           DoEvents
           DDETerminate chan   'fermeture liaison Autocad
           chan = DDEInitiate("AutoCAD LT.DDE", "System")  'ouverture liaison Autocad
Loop
   rs.Close
   Set rs = Nothing
Voila si ca peut etre utile a quelqu'un...
Cordialement.
  • 9 ans après...
Je suis nouveau sur ce sujet et tres interesse.
Mon probleme est le suivant:
J'utilise DRAFTSIGHT et je voudrais faire des schemas Hydraulique et Pneumatique avec des blocs dans lesqueles j'ai les attributs:
CODE : un chaine numerique a 8 caracteres
FABIQUANTS : une chaine texte a 16 caracteres
REFERENCE : une chaine ctexte a 16 caracteres
LIBELLE : une chaine texte a 32 caracteres
Lorsque je pose les symbole sur mon plan je voudrais pouvoir renseigner les attributs depuis un fichier EXCEL
A la fin de mon schema je voudrais faire une nomenclature des attributs des blocs avec un reperage sur le schema.
Voila pour le decor
Je viens de tomber sur ce post et j'essaie de le mettre en pratique et a priori ca a l'air de fonctionner ......
la commande ATTEXT fonctionne mais j'ai une erreur BL:X N008002
Quelqu'un pourrait me donner un petit coup demain ?
Merci d'avance
Roger
