Rémi0101 Posté(e) le 2 mars Posté(e) le 2 mars Bonjour à tous, Je travaille en tant que géomètre et aimerais optimiser mon temps de travail sur des tâches répétitives sur le logiciel Autocad covadis/zwcad avec géogex Je m’explique. Lors d’un dossier, il peut nous arriver d’établir plusieurs plans. (jusqu’à 7 différents) Sur ces plans, plusieurs références restent les mêmes : Commune, section et numéro cadastral, opérateur, client… Lorsque je glisse mes présentations dans mon fichier de dessin, je dois donc compléter les mêmes informations sur ces différentes présentations. Pour les présentations similaires, je réalise un copier et un coller avec point de base (facile et rapide) mais lorsque les présentations sont différentes, je dois re modifier à la main les infos similaires. Afin de ne renseigner qu'une seule fois les informations, j’ai donc imaginé qu’une table à renseigner au début dans le fichier de dessin .dwg, et liée avec un lips aux présentations avec des champs de fusion(par exemple), pourrait être la solution. Seul problème, je ne connais pas cette programmation. Pourriez-vous m’aider sur le sujet ou me conseiller sur un outil existant dans autocad/zwcad. En vous remerciant par avance. Rémi,
Syl2007 Posté(e) le 2 mars Posté(e) le 2 mars Bonjour Rémi, Désolé, je ne vais pas répondre vraiment à ta question mais plutôt que les : - Blocs (cartouche) avec attributs - Champs - Autres solutions de liste et Lisp Quelque chose qui marche très bien même si basique est de positionner là où on en a besoin dans le dwg, des blocs Titres : * Bloc Commune * Bloc section ... Tu peux les avoir insérer à la suite dans un coin de ton dessin pour qu'ils soient rapidement accessibles et modifiables un par un. Une fois les blocs renseignés, par définition, tous les blocs portant le même nom éparpillés dans ton dessin, dans toutes les présentations, même différentes auront pris les valeurs renseignées. Meilleures salutations, Sylvain
La Lozère Posté(e) le 3 mars Posté(e) le 3 mars Bonjour, Pour moi pas besoin de lisp. Tu peux utiliser les propriétés personnalisés du dessin. Celles-ci seront ensuite accessibles via un texte avec champs intégré dans ton bloc cartouche. Et pour ne pas avoir à créer ces propriétés à chaque nouveau fichier, tu les intègre à ton gabarit. 1 4 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Rémi0101 Posté(e) mardi à 17:59 Auteur Posté(e) mardi à 17:59 Bonjour, Merci pour vos retours. Il est vrai que je n'avais pas pensé à utiliser des blocs, j'étais plutôt focalisé sur des champs ou lisp, mais cela fonctionne. L'idée de champs me paraît tout de même plus optimisée. Je viens également d'essayer, mais le logiciel ne semble pas faire le lien. Cependant, la valeur apparaît quand on l'ajoute dans le texte multiligne, sauf pour la commune. Je vous mets ci-joint la capture d'écran. Pour information, je fais mes tests sous Zwcad 2022 avec géogex 2.1. Peut-être que cela vient de la version du logiciel. Malgré "regen" les champs ne changent pas. Si jamais vous avez une solution au problème. Vous remerciant par avance, Rémi
La Lozère Posté(e) mercredi à 06:41 Posté(e) mercredi à 06:41 Bonjour, Je ne connais pas Zwcad, peut-être cela vient-il de là. Et comme tu as posté dans Covadis (un peu hors sujet du coup), cela veut dire que tu as Autocad. Donc a tester dans Autocad. Pour trouver le bon champ dans Autocad, il faut choisir la catégorie "Document". Peut-être existe-t-il la même chose dans Zwcad, mais il faudrait poster le sujet dans le forum dédié pour toucher les bonnes personnes. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) mercredi à 11:11 Posté(e) mercredi à 11:11 Bonjour à toutes et tous, Pour la mise à jour des champs, tout dépend de la valeur de la variable "FIELDEVAL" => FIELDEVAL (variable système) Détermine le mode de mise à jour des champs. Type: Entier Enregistré dans: Dessin Valeur initiale : 31 Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes : Valeur Description 0 Non mise à jour 1 Mise à jour à l'ouverture 2 Mise à jour à l'enregistrement 4 Mise à jour au traçage 8 Mise à jour à l'utilisation de ETRANSMIT 16 Mise à jour à la régénération Remarque : Le champ Date est mis à jour par la commande METTREAJOURCHAMP, mais sa mise à jour n'est pas automatique, car elle dépend du paramètre de la variable système FIELDEVAL. Pour être sur, tu peux aussi utiliser la fonction de mise à jour des champs (_updatefield) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) jeudi à 11:53 Posté(e) jeudi à 11:53 Le 04/03/2025 à 18:59, Rémi0101 a dit : Bonjour, Merci pour vos retours. Il est vrai que je n'avais pas pensé à utiliser des blocs, j'étais plutôt focalisé sur des champs ou lisp, mais cela fonctionne. L'idée de champs me paraît tout de même plus optimisée. Je viens également d'essayer, mais le logiciel ne semble pas faire le lien. Cependant, la valeur apparaît quand on l'ajoute dans le texte multiligne, sauf pour la commune. Je vous mets ci-joint la capture d'écran. Pour information, je fais mes tests sous Zwcad 2022 avec géogex 2.1. Peut-être que cela vient de la version du logiciel. Malgré "regen" les champs ne changent pas. Si jamais vous avez une solution au problème. Vous remerciant par avance, Rémi Bonjour @Rémi0101, Il semblerait que tu aies attribué les mêmes propriétés, à chaque champ. Je viens faire un test sur ZwCAD et tout fonctionne correctement. Pourrais-tu partager ton fichier ? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Rémi0101 Posté(e) samedi à 12:46 Auteur Posté(e) samedi à 12:46 Bonjour à tous, En effet cela fonctionne parfaitement sur Autocad! Concernant ZWCAD, cela fonctionne également après ajustement des paramètres. Pour cela, j'ai modifié la valeur FIELDVAL, et recréé les champs.👍 Merci pour vos retours et vos astuces! Rémi,
