Problème avec l'ordre des attributs et les actions dynamiques dans un bloc dynamique
J’ai créé un bloc dynamique représentant une bande transporteuse avec plusieurs attributs. Cependant, lorsque j’ajoute un nouvel attribut et que je réorganise l’ordre des attributs à l’aide de la commande ORDREATTBLOC pour le positionner correctement dans la liste de saisie, cela perturbe toutes mes liaisons dynamiques d’attributs.
Par exemple, une action Déplacer, initialement associée à un attribut, se retrouve appliquée à un autre, et ce phénomène affecte toutes les actions dynamiques liées aux attributs du bloc.
S’agit-il d’un bug ou est-ce moi qui ne m’y prends pas correctement ? Y a-t-il une méthode à suivre pour éviter ce problème tout en réorganisant proprement l’ordre des attributs ?
Je joins mon bloc en question pour mieux illustrer le souci.
Merci d’avance pour votre aide !
CONVOYEUR_A_BANDE.dwg
Pourrais tu joindre le fichier avec le bloc modifié et qui bug?
j'ai tenté de créer des attributs, j'ai chamboulé l'ordre des attributs déjà créés, rien ne fait, il continu à fonctionner correctement!
Dubitativement
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
