nG! Hebus Posté(e) le 25 février Posté(e) le 25 février @La Lozère Après j'ai qqch qui m'embête sur ton fichier c'est la multiplication de face sur des solides "plats". Je te met un screen en exemple pour comprendre, mais après à voir la simplification est possible ? Si oui faut voir un chef du LISP car à la main c'est un calvaire. un exemple ici, j'ai nettoyé le nombre de face du solide, il faudrait essayer ça sur tout les solides ->"Ombré"/"réaliste"->CTRL + clic sur une face du solide->suppr Mais je commence à arriver au bout de mes "solutions"... "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 février Posté(e) le 25 février Bonjour, Depuis mon MAP 2023, si je lance un contrôle du dessin, les pointes disparaissent à l'écran et je peux sauvegarde/rouvrir sans souci. Mais l'export IFC depuis Covadis crée encore 1 seule point et non plus sur les 2 solides. L'export en IFC depuis AutoCAD Architecture 2025, me crée aussi les pointes. Si je change les unités AEC via la commande -DWGUNITS de mm (option 3) en m (option 6), dès lors l'export IFC depuis AutoCAD Architecture semble correct : plus de pointe. Si je refais l'export IFC depuis Covadis avec les unités modifiées, ça ne fonctionne toujours pas. Il me reste toujours 1 pointe Je mets dans le lien le DWG, et les IFC exportés depuis Covadis et Archi. https://www.swisstransfer.com/d/27039c4d-c516-4b50-9c6d-18e92a08379d
