Convertir des coordonnées d'un point de l'espace object à des coordonnées de l'espace papier
Bonjour, je me demande si c'était possible de convertir des coordonnées d'un point de l'espace objet à des coordonnées de l'espace papier. J'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser l'outil "trans".
(defun c:convert_objet_papier ()
  (if (= (getvar "TILEMODE") 1)
    (princ "\nVous êtes en espace objet. Passez en espace papier pour utiliser cette commande.")
    (progn
      ;; Sélectionner la fenêtre de présentation
      (setq vp_ent (car (entsel "\nSélectionnez une fenêtre de présentation : ")))
      (if (and vp_ent (eq (cdr (assoc 0 (entget vp_ent))) "VIEWPORT"))
        (progn
          ;; Basculer en espace objet
          (command "_MSPACE")
          ;; Sélectionner un point en espace objet
          (setq point_objet (getpoint "\nSélectionnez un point en espace objet : "))
          ;; Conversion du point en espace papier en tenant compte du viewport
          (setq point_papier (trans point_objet 0 2 vp_ent))  ; 0 = WCS (World Coordinate System), 2 = DCS (Display Coordinate System)
          ;; Retourner en espace papier
          (command "_PSPACE")
          ;; Affichage des coordonnées
          (princ (strcat "\nCoordonnées en espace objet : "
                         (rtos (car point_objet) 2 2) ", "
                         (rtos (cadr point_objet) 2 2)))
          (princ (strcat "\nCoordonnées en espace papier : "
                         (rtos (car point_papier) 2 2) ", "
                         (rtos (cadr point_papier) 2 2))))
        (princ "\nSélection invalide. Veuillez sélectionner une fenêtre de présentation.")
J'ai donc commencer à faire ceci mais le problème est qu'il me renvoie les coordonnées que l’espace objet, alors que cela n'est pas le cas.
