Humlun Posté(e) le 29 janvier Posté(e) le 29 janvier Bonjour, je suis sur un projet et pour des raisons de facilité de lecture, je cherche à modifier les hachures (hachure, taille de hachure et couleurs) de certains matériaux. Pour cela, je suis allé dans mon "Paramétrage des profils types" / "Gestion des matériaux de structure". J'ai recherché dans la liste les matériaux dont je désire changer la hachure. Exemple GNT 0-63, je clique modifier et dans l'onglet "Nom du motif, je vais chercher la hachure qui m'intéresse, je modifie l'échelle de motif. Je valide et rien, lors du dessin de mes PT, rien n'a changer. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé comment modifier et appliquer cette modification. Merci pour vos lumières Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500
Humlun Posté(e) le 29 janvier Auteur Posté(e) le 29 janvier Alors après moult tentatives et navigation dans les menus, j'ai fini par trouver ou agir pour changer la hachure de mon matériaux. Je suis allé dans le menu "Dessin profil en travers" / "paramétrage" / "Surfaces" et c'est ici que j'ai pu agir sur les paramètres que je souhaitais changer. Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500
