Convertir du Revit en Navisworks
Bonjour à tous
je suis novice sur Revit et je cherche à convertir un Revit 2025 en Navisworks
dans l'exportation de Revit je ne trouve pas.
je suppose qu'il faille installer un utilitaire, oui mais lequel ?
Merci d'avance pour vos réponses
hello GGlexpi
test l'inverse
a partir de navisworks, ouvrir un fichier revit ou autocad.
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
hello
merci de ta réponse rapide
attention je parle de Navisworks Freedom (désolé j'ai pas précisé)
j'ai trouvé sur le site d'Autodesk les convertisseurs pour toutes les version de Revit
le soucis est qu'il me crée un fichier avec l'extension .NWC et moi je voudrais faire un .NWD
dans Navisworks Freedom il ne reconnait pas cette extension. je suppose qu'il faut la version Navisworks payante.
Pour ouvrir et créé une maquette il te faut sois un "Simulate" sois un "Manage".
Différences entre les fichiers NWC et NWD
- NWC : fichier temporaire, il te permet de faire évoluer ta maquette au fur et à mesure de tes modifications, c'est comme un système de xréf,
NOTA : le NWC ouvre les fichiers individuellement à chaque ouverture, en gros tant que ton fichier est ouvert, il n'a pas besoin de recharger toutes tes maquettes, juste celles qui ont été modifiées.
- NWD : fichier de partage, tu peux masquer des choses, lancer les macros, timelaps, etc qui ont été créés via le Manage ou Simulate.
Peut être utilisé en modèle de coordination via AutoCAD ou Revit.
Amuse toi bien
@gglexpi je te confirme que sans package AEC t'es mal barré !
Avec Revit on ne peut convertir qu'en NWC et c'est inexploitable avec la version gratuite de Navis...
Phil
  • 1 mois après...
Je me permets de m'incruster car je pense avoir le problème inverse.
Un client me fournit un fichier NWD que j'ouvre normalement sous NavisWorks Manage 2025 en mode démo.
Sous Revit 2025, toujours en mode démo, j'ouvre ce fichier en mode coordination, pour travailler dessus. J'obtiens un gros carré bleu, sans la liste des "composants", sans rien en fait, sauf un gros cube bleu.
Sur Autodesk il est écrit que l'on peut accéder aux vues ... Mais je n'ai rien de tout cela.
J'ai essayé d'ouvrir ce fichier sans modèle, avec modèle, mais je ne trouve pas la solution.
Ou est mon erreur ?
J'ai beau voir des démos mais rien n'y fait. Avez vous une idée pour me faire avancer ?
Par avance, MERCI.
