Probleme affichage des Elements IFC Covadis
Bonjour , quand que je fais l'exportation des fichiers IFC de Covadis à Navisworks ou Revit  ,
il Ya toujours un problème d'affichage (voir l'image noir a gauche ) . Merci
Bonjour ,
je pense que c'est plus un artefact graphique du aux grandes coordonnées sur Revit ou Navis.
Mais il faudrait visualiser le fichier IFC
Thierry Garré
  • 2 semaines après...
bonjour,
difficile de se prononcer sur cette capture d'écran qui semble représenter un projet linéaire et non plus une glissière comme au début de la discussion.
le mieux serait sans doute de fournir l'IFC
Thierry Garré
Merci @bilel pour ce fichier.
Perso, aucun problème d'affichage sur BIM Vision. Donc le problème est à chercher du côté de Navis.
www.cad-is.fr
