Netparty Posté(e) le 14 novembre 2024 Posté(e) le 14 novembre 2024 Bonjour à tous Je dois modifier une bonne quantités de blocs dans les lesquels je dois changer le calque et la couleur des éléments du bloc. Je suis à la recherche d'un Lisp qui permet de changer le calque du bloc vers le calque "2D_Symboles" et d'avoir la possibilité de choisir la couleur. Merci d'avance pour votre aide
lecrabe Posté(e) le 14 novembre 2024 Posté(e) le 14 novembre 2024 Hello SVP plus d explications : 1) Veux tu que toutes les entites du Bloc soient sur un calque specifique et NON PAS sur le calque ZERO !? 2) Veux tu que toutes les entites du Bloc soient d une couleur specifique et NON PAS en Mode DuBloc ou DuCalque ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Netparty Posté(e) le 14 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2024 Bonjour @lecrabe 1) Veux tu que toutes les entites du Bloc soient sur un calque specifique et NON PAS sur le calque ZERO !? Oui toutes les entites sur un calque spécifique 2) Veux tu que toutes les entites du Bloc soient d une couleur specifique et NON PAS en Mode DuBloc ou DuCalque ? Oui toutes les entites sur une couleur spécifique Merci à toi
lecrabe Posté(e) le 14 novembre 2024 Posté(e) le 14 novembre 2024 Hello Je ne sais pas modifier le programme Lisp ( RB_Zero_ByLayer ) que j ai et qui provient de notre regrette Patrick_35 MAIS tu pourras mettre a la main le calque que tu veux (qui doit exister) et le code couleur que tu veux (1-255) Voir ci apres 2 lignes A MODIFIER : vla-put-layer ET vla-put-color ;;;--- Forcer sur Calque / Layer 0 (vla-put-layer ent "0") ;;;--- Forcer la couleur sur Dubloc / ByBlock ;; (vla-put-color ent 0 ) ;; ByBlock (vla-put-color ent 256 ) ;; ByLayer ;;;--- Forcer le type de ligne sur Dubloc / ByBlock ;; (vla-put-linetype ent "ByBlock") ;; ByBlock (vla-put-linetype ent "ByLayer") ;; ByLayer ;;;--- Forcer l'epaisseur de ligne sur Dubloc / ByBlock ;; (vla-put-lineweight ent -2) ;; ByBlock (vla-put-lineweight ent -1) ;; ByLayer En attendant une amelioration par un developpeur Lisp / VLisp qui poserait 2 questions !? Bye, lecrabe RB_Zero_ByLayer__US_v202.zip 1 Autodesk Expert Elite Team
Netparty Posté(e) le 14 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2024 @lecrabe Merci pour ton aide Bonne soirée
rebcao Posté(e) le 14 novembre 2024 Posté(e) le 14 novembre 2024 Bonjour, J'utilise un système de fichier qui va générer un fichier SCRIPT et qui va traiter TOUS les fichiers présents dans le DOSSIER courant et tous ses SOUS-DOSSIERS... Mais c'est BRUTAL il traite TOUS LES FICHIERS de la même manière ! Il s'agit d'un simple fichier .BAT que je place dans le dossier et l'exécute et je retourne sur AutoCAD pour exécuter le SCRIPT... Si tu avais quelques DWG pour TEST ? Merci. Christian 1 Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Steven Posté(e) le 14 novembre 2024 Posté(e) le 14 novembre 2024 Bonjour @Netparty, Ce que tu souhaites faire va totalement à l'encontre de la bonne manière de créer des blocs, mais bon... La routine EDIT_BLOC.vlx de @(gile) fait ce que tu souhaites. EDIT_BLOC.VLX 1 1 Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
rebcao Posté(e) le 14 novembre 2024 Posté(e) le 14 novembre 2024 Oui Steven, Oui, mais bon ! 🙃 Christian 1 Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 14 novembre 2024 Posté(e) le 14 novembre 2024 Hello OOPS SORRY, j avais complètement oublié Edit_Bloc.vlx ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Netparty Posté(e) le 15 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2024 Bonjour @Steven @rebcao @lecrabe Oui je sais que cela va l’encontre des bonne manière de création de bloc mais le but ici est d'exporter ensuite les blocs dans des familles Revit. Bonne soirée à tous
Tsami Posté(e) le 16 novembre 2024 Posté(e) le 16 novembre 2024 Le 14/11/2024 à 18:47, Netparty a dit : Bonjour à tous Je dois modifier une bonne quantités de blocs dans les lesquels je dois changer le calque et la couleur des éléments du bloc. Je suis à la recherche d'un Lisp qui permet de changer le calque du bloc vers le calque "2D_Symboles" et d'avoir la possibilité de choisir la couleur. Merci d'avance pour votre aide Bonsoir, je suis nouveau dans ce forum. Je veux bien t'aider, est ce que tu peux donner plus d'informations sur ta demande. Tu peux donner un petit extrait de ton fichier dwg par exemple.. Enseigner, c'est apprendre deux fois. Il ne suffit pas d'enseigner ce qu'il faut faire, il faut aussi apprendre à aimer le faire.
