La Lozère Posté(e) le 25 octobre 2024 Posté(e) le 25 octobre 2024 Bonjour, Objectif : BIM J'ai un projet avec beaucoup de linéaire de CAF. Et on doit un calepinage de grille de visite sur CAF tout les X mètres. Du coup, j'ai 2 questions : 1 - Comment réaliseriez-vous un regard avaloir plat dont le Z tampon est défini, le Z radier également mais dont la hauteur n'est pas calepinable car ce sont des ouvrage "maçonnés". Quand je test avec un "regard de visite" de type boite 40x40 natif sur Covadis. Pas de problème, ça marche bien, mais je n'ai pas de grille. Quand je test avec un "regard avaloir" grille plate 50x50 natif COVADIS, il me fait n'importe quoi avec la grille hors sol. J'ai fait essayé un test en créant un Regard avaloir contenant un modèle d'élément droit de 1cm de haut, mais ça ne change rien. 2- Nos CAF sont des solides 3D réalisé par une extrusion d'un profil suivant une polyligne 3D. Commande COVADIS : _CovaPaysExtrude. Est-il possible de positionner un regard seul, sans réseaux associé. J'ai essayé via une copie, mais l'export IFC ne l'intègre pas. Faut-il forcément une canalisation associée ? Merci pour votre aide. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 25 octobre 2024 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2024 Je me répond à moi-même. J'ai trouvé. En fait, c'est mon éléments de fond qui posait problème. Malgré le fait que j'ai sélectionné fond coulé en place, il me mettait une hauteur X par défaut. J'ai créé un nouveau fond de hauteur total 15cm. Et tout est rentré dans l'ordre. Reste la 2ième question. 🤔🤔 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Dillack_bdx Posté(e) le 25 octobre 2024 Posté(e) le 25 octobre 2024 Bonjour @La Lozère Pour des caniveaux à grille j'ai un projeteur qui passe par le module bordure et les ifc se font sans problème. J'attends de voir la solution à ton problème de CAF, parce je vais y être confronter dans très peu de temps.
thierry.garré Posté(e) le 25 octobre 2024 Posté(e) le 25 octobre 2024 Bonjour, Je n'ai pas covadis sous les yeux. Mais dans le module assainissement ouvrage fourreaux, l'objet générique devrait convenir à ton besoin. Les objets peuvent etre insérés de façon isolé Pour la modélisation des CAF je conseille plus l utilisation du module bordure caniveau que l extrusion 3d, qui a tendance à "vriller" la forme géométrique o btenue. Il n y a toutefois pas de connecteurs entre les objets bordures_caniveaux et les objets ponctuels d assainissement. Pour finir, je crois que le patch en préparation permet l exportation des objets ponctuels d assainissement sans les objets lineaires (mais je dois verifier) Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 25 octobre 2024 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2024 Bonjour @thierry.garré Citation Mais dans le module assainissement ouvrage fourreaux, l'objet générique devrait convenir à ton besoin. Les objets peuvent etre insérés de façon isolé Ok je vois, mais il semblerait qu'il faille définir un objet générique par Ø de CAF. Non ? Citation Pour la modélisation des CAF je conseille plus l utilisation du module bordure caniveau que l extrusion 3d, qui a tendance à "vriller" la forme géométrique o btenue. Il n y a toutefois pas de connecteurs entre les objets bordures_caniveaux et les objets ponctuels d assainissement. Ça je connais, mais dans ce cas il faut 1 DTY par Ø de CAF, car il faut 1 point typé par Ø de CAF pour attribuer la bonne bordure (CAF) au bon endroit. Sauf surement à utiliser les PT type Expert. Et de plus, les objets bordure n'acceptent pas les arcs. Mais bon ça doit se contourner, mais je ne suis pas aller plus loin. Citation Pour finir, je crois que le patch en préparation permet l exportation des objets ponctuels d assainissement sans les objets lineaires (mais je dois verifier) Je n'avais pas remarquer, mais c'est apparemment déjà possible. En tout cas, on peut décocher la case. Mais ça fait crasher Autocad. Je vais me rapprocher du support. Il me suffirait donc de créer une canalisation équivalent à mon CAF avec les regards de CAF et de n'exporter que les regards. Par contre il est possible de n'exporter que les canalisations. Je te remercie. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 25 octobre 2024 Posté(e) le 25 octobre 2024 Pour ta première remarque, je n ai pas compris. Pour la deuxième, tu oeux utiliser le module bordure (avec arc) sans utiliser de profil type. Juste avec la barre d outils bordures_caniveaux du menu vrd. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 25 octobre 2024 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2024 Citation Pour ta première remarque, je n ai pas compris. Je ne maitrise pas bien le sujet, mais il me semble que les ouvrages générique soient construit sur la base d'un solide 3D auquel on attribue des connecteurs (et autres infos). Donc si j'ai 4 Ø de CAF différent, je vais avoir 4 hauteurs de regards différentes suivant le Ø du CAF choisie pour que le fond du regard colle au Fe du CAF. Donc il me faudra construire 4 solide 3D différents ==> 4 ouvrages générique. Citation Pour la deuxième, tu oeux utiliser le module bordure (avec arc) sans utiliser de profil type. Juste avec la barre d outils bordures_caniveaux du menu vrd. Ok, je vois. Tu construis ton CAF de manière indépendante avec le module. Sinon, je sais que le sujet existe, mais je ne rencontre pas de problèmes de vrillage à mes extrusions. Peut-être par ce que je fais systématiquement une extrusion par "Balayage". J'ai trop souvent eu des problèmes sur les extrusions par "Extrusion" www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 25 octobre 2024 Posté(e) le 25 octobre 2024 Les deux méthodes peuvent poser problème, mais surtout dans les courbes serrées avec pentes importantes. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
