Styles de lignes des fenêtres de présentations.
Est il possible de changer les styles de lignes des présentation dans l'espace papier? J'ai beau les modifiés ainsi que leurs échelles, le trait ressort toujours en continu.
J'échappe le problème en créant un calque "non imprimable" et en dessinant une polyligne rectangulaire par dessus avec le style de ligne souhaité. Mais le problèmes est que j'ai pas mal de fenêtres de présentations et quand je les modifie je dois aussi étirer les polylignes...
merci d'avance pour votre aide 😊
Variable PSLTSCALE à mettre à 1
L'échelle du type de ligne pour les types de ligne discontinus peut être définie de façon à dépendre de l'échelle d'agrandissement de chaque fenêtre de présentation, ou de manière uniforme en fonction de l'échelle générale de l'espace papier. Différents onglets de présentation peuvent avoir des paramètres différents pour PSLTSCALE.
Valeur
Description
0
Aucune mise à l'échelle particulière du type de ligne. La longueur des tirets dépend des unités de dessin de l'espace (objet ou papier) dans lequel les objets sont créés. Mise à l'échelle effectuée par le facteur LTSCALE général.
1
La mise à l'échelle du type de ligne dépend de celle de la fenêtre. Si TILEMODE a pour valeur 0, la longueur des tirets est définie en fonction des unités de dessin de l'espace papier, même pour les objets de l'espace objet. Dans ce mode, les fenêtres peuvent être agrandies différemment et néanmoins afficher des types de ligne identiques. Pour un type de ligne particulier, la longueur des tirets dans une fenêtre est identique à celle des tirets dans l'espace papier. Vous pouvez toujours gérer la longueur des tirets à l'aide de LTSCALE.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3b
Bonjour @Fred.gnx,
Je pense que tu ne parle pas des "Présentations" mais des "fenêtre" de présentation. Pour moi, il n'y a pas de solution autre que celle que tu proposes. Quelque soit le type de ligne choisi pour une fenêtre elle restera visuellement en trait continu.
Bonjour.
Je ne sais pas si je réponds juste, mais peut être faire un cadre avec le type de ligne voulu dans l'espace papier, puis utiliser ce cadre comme présentation objet et non rectangulaire.
