Cotations altitudes terrassement Multiplateformes
Bonjour
je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser la fonction "Etiquettes = altitudes d'un sommet" pour insérer les niveaux terrassements.
En effet la fonction est pas mal car elle permet de côter sans surcharger le plan en gardant l'associativité avec les plateformes. Mais il ne côte que les niveaux finis et j'aimerais le terrassement.
Je sais contourner le truc en faisant quelques manipulations mais en cas de changement du projet c'est un peu lourd et l'associativité est perdue.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Je ne sais pas si cela existe directement. Peut-être que des utilisateurs plus expérimentés on une meilleur solution. J'avoue ne pas maitriser toutes les subtilité des multiplateformes.
Mais tu peux éventuellement modifier ton étiquette pour lui attribuer une formule. Genre altitude du point moins une valeur. Valeur qui correspondrait à l'épaisseur de ta structure de plateforme.
Même si cela restera associatif, si tu as X type de plateforme d'épaisseur de structure différentes, tu devras créer X modèle d'étiquette différente. Et si tu modifie à postériori une structure, il faudra penser à modifier ton modèle d'étiquette.
www.cad-is.fr
c'est tout a fait possible en allant chercher l'altitude du MNT fond de forme du projet de plateforme dans l'etiquette
a condition de cocher son calcul dans les options
Thierry Garré
