Humlun Posté(e) il y a 14 heures Partager Posté(e) il y a 14 heures Bonjour à la communauté. J'ai besoin de vos lumières. Voilà, on me demande de rajouter sur un projet la présence d'un réseau d'eaux usées existant (qui n'avais pas était détecté la première fois). Le technicien souhaiterait que ce réseau d'EU apparaisse et soit côté sur mes profils en travers. J'ai pensé utiliser la Polyligne 3d que le géomètre a fait afin d'y insérer avec un suivi de trajectoire, un bloc très simple (un rond, une croix ou un point, en 2D). La trajectoire du réseau Eu, passe du versant en amont de ma chaussée au versant en aval plus bas et sort de l'emprise du projet. Je me suis dit, "fais un suivi de trajectoire avec un PT". Or, je ne sais que faire un suivi de trajectoire rectiligne avec un point typé (pour une glissière par exemple). Et si j'utilise cette méthode, je crée mon PT dans un Profil en travers, cela va complètement changer ma chaussée, qui va suivre ce PT, et vous l'avez compris, je veux que ce soit seulement mon bloc qui suive ce PT. Comment feriez-vous ? Déjà, est-ce que cela est possible? J'avoue que sur ce coup-là, je nage un peu. Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) il y a 14 heures Partager Posté(e) il y a 14 heures Bonjour, Pourquoi tu ne gère pas ça avec un symbole dans le paramétrage du dessin de tes PT ? Et tu peux également y adjoindre une étiquette avec 2 attributs qui pourront te donner Le Dx de ton bloc, et suivant son point d'insertion une alti (Fe, génératrice sup, etc.). L'exemple ci-dessous est pour un symbole de CAF avec le Dx et le Fe : www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Humlun Posté(e) il y a 12 heures Auteur Partager Posté(e) il y a 12 heures je sais pas comment faire, mais ce bloc suivrait ma polyligne 3D? Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) il y a 12 heures Partager Posté(e) il y a 12 heures il y a 34 minutes, Humlun a dit : je sais pas comment faire, mais ce bloc suivrait ma polyligne 3D? Oui, pas de problème. Soit le bloc suit une polyligne 3D (définie dans un calque de trajectoires), soit une courbe de PT. Dans l'exemple ci-dessous, n'ai pas été très rigoureux car j'ai un symbole pour l'étiquette, et une autre pour le(s) CAF. Mais je m'y retrouve mieux comme ça. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Humlun Posté(e) il y a 11 heures Auteur Partager Posté(e) il y a 11 heures Oui, j'ai fait ça, j'ai défini mon calque comme suivi de trajectoire, j'ai défini mon bloc sur une altitude définie par la polyligne 3D de ce calque. Je l'ai inséré à l'échelle du profil. MAis, ça n'apparaît pas lorsque je re dessine mes profils en travers ??? Mon bloc n'est pas dessiné. Je n'ai pas besoin d'y insérer des étiquettes, le technicien veut juste voir sur le dessin ou est mon tuyau. Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) il y a 9 heures Partager Posté(e) il y a 9 heures Bonjour , si j 'ai bien compris ta canalisation (donc polyligne 3d) ne fait que traverser ta route ou bien il la longe? Dans le premier cas , si ta canalisation est entre deux tabulations , tu ne la verras pas sur tes profils. dans le deuxieme cas , assures toi que tes bjets tabulation croisent bien ta polyligne 3d , si ce n'est pas le cas , élargit tes tabulations. tu as aussi la possibilité de convertir ta polyligne 3D en objet canalisation pour avoir une coupe de ces objets Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
