Jobar21 Posté(e) le 11 octobre 2024 Posté(e) le 11 octobre 2024 Bonjour, Débutant face à un projet BIM, j'ai quelques questions sur la gestion des IFCs : - J'ai des IFCs Projets fournis par le client (Béton, Réseaux,...) - J'ai modélisé un réseau EP sur COVADIS que je voudrais exporter en IFC. Une fois exporté, quand je compile l'IFC créé dans BIM VISION, Navisworks ou REVIT, mon IFC de COVADIS est toujours décalé par rapport aux IFCs Natifs. Or, quand je compile tous les IFCs dans un fichier AutoCAD via COVADIS, je n'ai pas ce souci, et tous mes IFCs se superposent correctement... Une idée pour résoudre ce problème ?
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2024 Posté(e) le 12 octobre 2024 Bonjour à toutes et tous, Jamais rencontré ce pb,.. Regarde dans les options d'export IFC si tu est bien dans le même système, je ne vois que ça, surtout si c'est ok à l'import,.. https://ibb.co/2cYPpft Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Dilack33 Posté(e) le 12 octobre 2024 Posté(e) le 12 octobre 2024 Bonjour a tous, Je rebondis sur le sujet @lili2006 Svp tu aurais de la doc sur le traitement des IFCs sur Covadis? Merci d'avance de ton retour
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2024 Posté(e) le 12 octobre 2024 Re, @Dilack33, depuis quelques versions, tu peux lancer F1 lors du lancement d'une fonction Covadis et tu tombes directement sur leur page d'aide,.. Exemple pour l'export => https://docs.sogelink.fr/geomedia-docs/covadis/18.3/index.html#t=8_Echanges/801_Echanges_BIM/05_Exports/VREcE01_IFC.htm Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 13 octobre 2024 Posté(e) le 13 octobre 2024 Bonjour à toutes et tous, En parlant d'import ".IFC", j'en ai un de 9.3 Mo généré depuis Mensura que je n'arrive pas à importer depuis Covadis. Même sans les MNTs, il y a latence, puis plantage du logiciel. Quelqu'un voudrait bien essayer ? Peut-être ma machine pas assez puissante;.. LE FICHIER IFC Je suis en train d'essayer avec C3D 2025, ça tourne pour le moment,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 13 octobre 2024 Posté(e) le 13 octobre 2024 Re, Hé bien, pas de plantage mais rien d'importer avec C3D 2025,.. https://postimg.cc/GHhtWyNg Et pourtant l'IFC fonctionne parfaitement sous les visualiseurs BimVision ou encore EveBim par exemple,... https://postimg.cc/NL0xQpKR Une idée ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
CTZen Posté(e) le 14 octobre 2024 Posté(e) le 14 octobre 2024 Salut ! Pareil que toi sur Autocad 2025 + Covadis 18.3b ... ça mouline tranquillement pendant 5/10 minutes puis plantage ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
lecrabe Posté(e) le 14 octobre 2024 Posté(e) le 14 octobre 2024 Hello @lili2006 @CTZen @Dilack33 @Jobar21 www.grosfichiers.com/Q7cvVDh95mU Fichier importe en Revit 2023 et re-exporte depuis RVT 2023 en DWG2010 ... Le fichier n est pas georeference car l Export DWG depuis RVT 2023 en DWG Coords Internes ou Coords Partagees donne le meme emplacement XY ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Formateur VRD Posté(e) le 14 octobre 2024 Posté(e) le 14 octobre 2024 J'ai essayé de importer fichier IFC avec Covadis 18.3b et AutoCAD 2025 Le AutoCAD est plante J'ai arrêté depuis gestionnaire de tâches J'ai une remarque dans les versions 18.3b et 18.2 et 18. Beaucoup des erreurs par exemple export vers Piste 5 Er Mensura 12.1 très lente au niveau important dwg plus 6 mo Ma configuration pc i9 et RTX 4080
lili2006 Posté(e) le 14 octobre 2024 Posté(e) le 14 octobre 2024 Bonjour à toutes et tous, Merci pour vos différents tests qui se terminent comme les miens,.. @lecrabe, j'ai ouvert le ".dwg", on ne trouve que des blocs et non plus des plateformes, surement normal entre Mensura-Revit-Covadis-IFC, Dommage que même entre produits Sogelink, l'IFC, format universel ne fonctionne pas,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 14 octobre 2024 Posté(e) le 14 octobre 2024 Re, PAtrice (merci au passage, 🙃), c'est quoi ce format ".pcp", et à quoi cela peut-il me servir ? D'avance, merci de ta réponse, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 14 octobre 2024 Posté(e) le 14 octobre 2024 Re, En fait, le test sous C3D a généré des fichiers que je n'ai pas encore regardés, certains formats me semblent inconnu,.. LES FICHIERS GÉNÉRÉS SOUS C3D 2025 @ffaire @ suivre,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 14 octobre 2024 Posté(e) le 14 octobre 2024 ReRe, Et pas mal, C3D créé un fichier avec les autres en XREFs, intéressant,.. https://postimg.cc/gLdrymMD Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 15 octobre 2024 Posté(e) le 15 octobre 2024 Bonjour, le sujet est en cours d'étude coté Tech SOGELINK Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 16 octobre 2024 Posté(e) le 16 octobre 2024 Bonjour à toutes et tous, Merci Thierry, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
