Projet linéaire par profil type
svp j'ai un probleme qui me tourmente la tete un moment déja. J'ai réalisé projet linéaire par profil types pour generer les PL et PT des voiries de mon lotissement. Le probleme c'est que les axes se travaillent un à la fois, du coup lor du calcul du projet, il me genere un MNT par axe. Comment generer un MNT projet global qui englobe tout les axes pour pouvoir enchainé avec la partie assainissement ?
Salut !
Si je ne dis pas de bêtise, il faut AutoPISTE pour cela ...
Mais sinon ce que tu peux faire, c'est calculer tous tes MNT puis unir les MNT avec "Covadis 3D > MNT Objet > Calculs > Union booléenne de plusieurs MNT"
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Salut.
Pour ça, tu as 2 solutions : La Cascade, ou la Compilation (c'est pas des attaques Pokémon)
en cascade, tu vas éditer les propriétés de tes projets comme suit : :
Le projet 1 utilise comme MNT de base le TN. Tu génères le MNT projet 1 avec le TN intégré.
Le projet 2 utilise comme MNT de base le MNT projet 1 . Tu génères le MNT projet 2 avec le TN intégré.
Le projet 3 utilise comme MNT de base le MNT projet 2 . Tu génères le MNT projet 3 avec le TN intégré.
ect...
En Complilation, tu prends chaque projet, tu les calcules pour générer un MNT projet, sans intégrer le TN, puis dans
Covadis 3D / MNT Objet / Calculs / Fusion de deux MNT
tu vas pouvoir recompiler un a un les MNT sur le TN.
Je te conseille plutôt la cascade, plus simple à mettre à jour lorsque tu vas devoir faire évoluer l'un des projets.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Bonjour à toutes et tous,
Perso, tout ce qui est voirie, (surtout en lotissement !!), j'utilise le module multiplateforme en m'appuyant sur mes bordures que j'aurai déjà défini en fil d'eau, ce qui pilote entièrement le projet par la suite. De plus, c'est beaucoup plus simple pour la gestion des seuils par rapport a projet linéaire qui nécessite de toute façon, une polyligne 3D trajectoire, soit le fil d'eau,..
Exemple d'un PFE de BTS MGTMN =>
https://ibb.co/f4WBDtG
LES FICHIERS
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
