Covadis Métrés par Base d'Article - Problème export Quantitatif
J'ai un nouveau soucis avec Covadis en 18.3b :
J'ai fait un métrés avec base d'article et quand j'essai d'exporter le quantitatif de mon métrés, j'ai le message suivant qui apparait :
Citation
Erreur à l'enregistrement du listing !
(il est peut-être déjà ouvert)
Bien entendu ... je n'ai rien d'ouvert et le listing en question n'a jamais été exporté ... donc il ne peut pas être déjà ouvert !
J'ai supprimer la base d'article du dessin, réimporté la base dans le dessin, essayé avec une autre base sur un autre dessin, redémarré le PC, désinstallé et réinstallé Covadis, redémarrer la box, changé la couche du petit et fait la litière du chat ... et toujours le même soucis !
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Edit : Aucuns des autres boutons d'export du module métrés par base d'article ne fonctionne ... meme message
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Vu ce matin avec le support.
Il y a soucis avec le paramètre "Enregistrer dans le dossier du dessin"
La solution est d'aller dans les options de Covadis, dans les listings, et cocher "Demander le répertoire d'enregistrement".
Il faudra donc valider le dossier ou le fichier sera enregistrer, mais ça fonctionne !
AutoCAD Map 3D 2026
