PHILPHIL Posté(e) le 7 octobre Partager Posté(e) le 7 octobre bonjour je viens de récupérer un fichier *.dwg avec des blocs en 2D dans lesquels il y a des entités avec des Z ( non égal a 0.0) qui parfois bien sur ne sont pas en Z = 0.0. auriez vous un lisp pour remettre toutes les entites d'un bloc avec un Z=0 ( en sélectionnant plusieurs blocs a la fois, qui peut le plus peu le moins ) sans etre obligé de les ouvrir un par un et de faire le lisp suivant ;;; tout en Z=ZERO (defun c:z0 () (setq osm (getvar "osmode")) (setq pic (getvar "pickstyle")) (setvar "osmode" 0) (prompt (strcat "\nCLIQUER SUR LES OBJETS A DEPLACER EN Z = ZERO : ")) (setq obj nil) (while (null obj) (setq obj (ssget))) (setvar "osmode" osm) (setvar "PICKSTYLE" 0) (setvar "osmode" 0) (command-s "DEPLACER" obj "" "0,0,1e99" "0,0,-1e99") (command-s "DEPLACER" obj "" "0,0,-2e99" "0,0,0") (setvar "pickstyle" pic) (setvar "osmode" osm) (princ) ) merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
je56 Posté(e) le 7 octobre Partager Posté(e) le 7 octobre Bonjour Phil, Si je te mets ce lien de discussion, cela répond à ta question? Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 7 octobre Auteur Partager Posté(e) le 7 octobre Hello merci a @(gile) ;;; --------------------------- ;;; LES ENTITES DU BLOCS EN Z=0 ;;; --------------------------- (defun c:bloc_toutes_entites_z_0 (/ acdoc listblocs vlalistbloc ;;; blocks ) (prompt "\nCLIQUER SUR LES BLOCS POUR CHANGER TOUTES ENTITES EN Z=0 :") (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) blocks (vla-get-blocks acdoc) ) (vla-startundomark acdoc) (and (ssget (list (cons 0 "INSERT"))) (progn (vlax-for b (setq vlalistbloc (vla-get-activeselectionset acdoc)) (or (member (vla-get-effectivename b) listblocs) (setq listblocs (cons (vla-get-effectivename b) listblocs)) ) ) (vla-delete vlalistbloc) (mapcar '(lambda (e) (vlax-for e (vla-item blocks e) (progn (setq test123 e ) (vla-move e (vlax-3d-point '(0.0 0.0 1e99)) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 -1e99))) (vla-move e (vlax-3d-point '(0.0 0.0 -2e99)) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0))) ) ) ) listblocs ) (vla-regen acdoc acactiveviewport) ) ) (vla-endundomark acdoc) (princ) ) Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 7 octobre Auteur Partager Posté(e) le 7 octobre hello @je56 SUPERFLATTEN_2_0C marche impec il règle le problème des SPLINES 3D contrairement a mon lisp. Merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
