[Challenge] Extraire les nombres d'une chaîne de caractères
Comme promis, je donne ma version récursive "plus concise".
C'est la même que la troisième proposition de @VDH-Bruno en un peu moins concise mais insensiblement plus "rapide" puisqu'elle fait un appel récursif de moins dans les cas d'un nombre ou d'un point suivi d'un chiffre et un peu plus robuste puisqu'elle contrôle aussi la présence d'un point dans nombre en cours de reconstitution.
(defun extraireNombres (str / loop)
  (defun loop (lst dot acc)
    (cond
      ((and (null lst) (null acc)) nil)
      ((isDigit (car lst))
       (loop (cdr lst) dot (cons (car lst) acc))
      ((and (isHyphen (car lst)) (isDigit (cadr lst)) (null acc))
       (loop (cddr lst) dot (cons (cadr lst) (cons (car lst) acc)))
      ((and (not dot) (isDot (car lst)) (isDigit (cadr lst)) acc)
       (loop (cddr lst) T (cons (cadr lst) (cons (car lst) acc)))
      (acc
       (cons (read (vl-list->string (reverse acc))) (loop (cdr lst) nil nil))
      (T (loop (cdr lst) dot acc))
  (loop (vl-string->list str) nil nil)
La même fonction peut être écrite avec une boucle (while ...) et beaucoup de (setq ...).
(defun extraireNombres (str / lst num dot nums)
  (setq lst (vl-string->list str))
  (while lst
    (cond
       (setq num (cons (car lst) num)
	     lst (cdr lst)
      ((and (isHyphen (car lst)) (isDigit (cadr lst)) (null num))
       (setq num (cons (cadr lst) (cons (car lst) num))
	     lst (cddr lst)
      ((and (isDot (car lst)) (isDigit (cadr lst)) (not dot) num)
	     lst (cddr lst)
	     dot T
      (num
       (setq nums (cons (read (vl-list->string (reverse num))) nums)
	     num  nil
	     dot  nil
	     lst  (cdr lst)
      (T
       (setq lst (cdr lst))
  (if num
    (setq nums (cons (read (vl-list->string (reverse num))) nums))
  (reverse nums)
Concernant la prise en compte de certains caractères (comme la barre de fraction), j'aurais dû être plus clair en précisant "la liste des nombres entiers et réels".
  Le 06/10/2024 à 15:32, VDH-Bruno a dit :
Perso, j'aurais préféré une conversion en valeur réelle
Développer
Ça peut faire l'objet d'un autre challenge ou d'un ajout à celui-ci...
Sinon, désolé @Patrick Emin, mais je pense que mêler l'IA à ce sujet est une vraie pollution (au sens propre comme au figuré).
  Citation
Développer
Excusez, mais je veux réagir brièvement à ce ce sujet.
l'I.A. est pour moi du même acabit que les calculateur automobile.
  Citation
Vous avez un défaut d'alimentation avec l'ODB: il faut changer la rampe d'injection.
Développer
Merci le mécano de mes deux, c'est la pompe de gavage et c'est pas le même prix! (vécu)
Je vous laisse réfléchir aux diagnostiques de ces "intelligences" et celui du pseudo mécanicien aussi.
Bien à vous.
