IMPOSSIBLE DE "PERCER" LE MUR TYPE B2R+
Si REVIT 2025, SVP le Update RVT 2025.2 du 23/07/2024 - 2 Go
Si REVIT 2024, SVP le Update RVT 2024.3 du 18/09/2024 - 1 Go
Si REVIT 2023, SVP le Update RVT 2023.1.5 du 15/07/2024 - 3 Go
Si REVIT 2022, SVP le Update RVT 2022.1.7 du 11/07/2024 - 1 Go
Desole mais a priori c du RVT 2025 et je n ai pas encore installe RVT 2025 !
Bye, lecrabe
Bonjour @lili2006,
Etrange, cette maquette.
Quoi qu'il en soit, il y a une ouverture de murs sur chacun des murs à l'extérieur, en guise de composants.
Il semblerait qu'il manquait une ouverture de mur pour la seconde fenêtre
C'est ce que tu cherchait ?
Il y a 3 heures, rebcao a dit :
SI tu places une FENETRE ou une PORTE que se passe-t-il ?
Bonjour à toutes et tous,
@rebcao, ben c'est justement le pb, aucun percement dans la paroi,..
il y a une heure, lecrabe a dit :
Ok, je vais prévenir l'étudiant, merci @lecrabe😎
il y a 57 minutes, Steven a dit :
Oui, pareil pour les autres ouvertures de la maison.
Je n'ai pas bien compris la problématique de cette maquette @Steven, peux-tu développer STP ?
L'étudiant à lui même créé cette famille de murs, inexistantes à la base,..
Le système retenu => https://www.batiproduits.com/fiche/produits/panneaux-muraux-bas-carbone-systeme-constructif-p99700163.html
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Hello @lili2006
La BONNE methode
1) Tu choisis en haut a gauche : "Tous les Produits et Services"
2) Puis dans la case "REVIT", tu choisis "Afficher les details"
3) Puis tu choisis la bonne version : 2025  ( et non pas 2024 /2023 / 2022 )
4) Et tu regardes en dessous et tu trouveras l Update 2025.2 a telecharger  !
Bye, lecrabe
Il y a 3 heures, lili2006 a dit :
Pourquoi ?
Pourquoi avoir créé un mur rideau ?
Pourquoi ne pas avoir créé un mur ?
Mais il y a peut-être une raison.
Il y a 1 heure, lili2006 a dit :
Merci PAtrice, je suis en train de télécharger et reteste direct sur ma maquette,..
@Steven, Comment as-tu pratiqué ?
Fusion des murs puis découpage ?
Comme tu as pu le voir sur les copies d'écran, ton élève a semble-t-il, créé une ouverture de mur sur la "première peau" (intérieur) puis une seconde ouverture de mur sur la "seconde peau" (à l'extérieur), là où on voit bien la fenêtre.
Là où on ne voit pas la seconde fenêtre, il a semble-t-il, oublier de créer une seconde ouverture sur la "première peau" (intérieur).
J'ai donc procédé comme lui pour suivre sa logique.
Salut @Steven
il y a 13 minutes, Steven a dit :
C'est le choix de l'étudiant, il voulait reproduire au mieux le procédé B2R+ il est en apprentissage donc ne "maitrise" pas encore les concepts de base de Revit, et ce n'est pas l'objectif de son projet.
Avec quel outil selon toi ?
Aurais-tu pratiquer comme moi dans d'autres conditions ? (Cf message avec les images)
Merci d'avance,
il y a 10 minutes, lili2006 a dit :
Salut @Steven
Ok.
Salut @Steven
Ouverture de mur
i eMerci Steven, j'ai essayé de mon coté mais sans succès,..
J'ai essayé de reproduire la logique de ton étudiant comme ceci :
