Gilles111 Posté(e) le 25 septembre Posté(e) le 25 septembre Bonjour à tous. Avec AutoCAD Map 2014, j'ai un soucis pour faire fonctionner correctement le Lisp IXL V1.06 de notre regretté Patrick. J'ai un bloc nommé REP_TOPO dans ma palette d'outils issu du fichier Blocs et carroyages.dwg Le bloc REP_TOPO a 5 attributs: X, Y, Z, CODE et CHARGE J'ai un fichier TEST.xls tel que fourni en exemple par Patrick Quand je lance le Lisp, les blocs sont bien créés au bon endroit avec seulement 4 attributs incrémentés, le Z est zappé!!!! En éditant le bloc, il n'y a rien à l'attribut Z, vide. Une âme charitable pourrait elle faire le test sur son ordi? Et éventuellement me dire d'où vient le problème? Remerciements anticipés. Blocs et carroyages.dwg TEST.xls Citer
Gilles111 Posté(e) le 26 septembre Auteur Posté(e) le 26 septembre Bjr. Pour info, j'ai dû me créer un nouveau compte sur Cadxp car je ne pouvais plus me connecter avec mon ancien compte qui était Gilles1. Pour ceux qui ne connaissent pas le lisp IXL, je vous le pose en PJ. Cordialement. Gilles Ixl-v1.06.zip Citer
Invité Hervé Posté(e) le 27 septembre Posté(e) le 27 septembre J'ai testé et pas d'information dans le 5ème attribut. Dans Excel, vous devriez rajouter une colonne à côté de PL_CHARGE avec l'attribut souhaité. (Vous pouvez copier automatiquement l'information de la colonne PL_Z). Salutations Citer
hroy Posté(e) le 27 septembre Posté(e) le 27 septembre J'ai testé et pas d'information dans le 5ème attribut. Dans Excel, vous devriez rajouter une colonne à côté de PL_CHARGE avec l'attribut souhaité. (Vous pouvez copier automatiquement l'information de la colonne PL_Z). Salutations Citer
Gilles111 Posté(e) le 27 septembre Auteur Posté(e) le 27 septembre Merci pour ta suggestion hroy, cela fonctionne comme çà Avec juste la colonne Z après CHARGE ne marche pas mais avec X, Y et Z c'est OK. Incompréhensible mais je vais m'en contenter 😀 Je clos le sujet Citer
