Fichier wmf et remplissage solide dégradé
Sur autocad 2006, lorsque j'exporte un dessin autocad en wmf avec des remplissages dégradés je me retrouve avec des objets vides sans hachures. Alors qu'avec des remplissages solides non dégradés mes objets sont bien remplis.
De même avec importation objet sous word ou powerpoint, même problème, même punition.
Est ce que quelqu'un aurait une solution?
J'utilise souvent le WMF car c'est un format qui fait des fichiers pas trop lourd qui ne sont pas modifiables et sourtout, qui ont du textes non dégradés et très lisibles, par rapport à du BMP ou du JPG.
Je l'utise pour les mails de plans "pour information" chez les clients, qui peuvent les voirs et les imprimer avec leur "aperçu des images et telecopie windows" que tout le monde ou presque possède.
Je trouve dommage que les dégradés ne passent pas dans ce format, ce qui m'oblige à faire un fichier supplementaire "envois WMF" en convertissant toutes les hachures solides gradient en une couleur unique. Cepandant la vue ne représente pas exactement le travail réalisé. Autodesk aurait quand même pu remarqué ce problème !!!!!
Si quelqu'un à une solution de remplacement sans baisse de qualité je suis preneur, merci.
Je dis une bétise peut-être dans le cadre de ton souci par rapport à Word...
Mais connais-tu l'export Post-script ? commande PSOUT
Je parle de ça sans connaitre la compatibilité Word
Sinon, c'est l'impression JPG avec un format personnalisé de hte définition ou encore le DWF mais le client doit posséder le viewer gratuit.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai déja essayé avec postscript .eps c'est la même chose, pas de remplissage dégradé à l'exportation. Damned!!! et malheureusement le .bmp ou jpg n'ont pas une définition assez bonne pour l'utilisation que je veux en faire, même en haute définition, et en plus les fichier deviennent lourd.
Merci pour vos réponses mais à part mettre des remplissages simples je ne vois pas de solution.
Peut-être faut-il passer par un soft intermédiaire du genre adobe illustrator pour arriver au but.
Autre possibilité peu-être, passer par l'impriamnte "Microsoft Office Document Image Writer" qui génère des fichiers "mdi"
Cette imprimante est disponible après avoir installé Microsoft Office.
Bon courage.
:exclam: [Edité le 22/7/2005 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
  • 6 mois après...
