Calcul remblais projet plateforme
J'utilise de temps en temps le module plateforme afin de générer des terrassements basiques avec déblais / remblais en fonction d'un TN.
Mais aujourd'hui je dois calculer des remblais supplémentaires et j'aurai besoin de la marche à suivre. Je m'explique
On demande le terrassement d'un bâtiment à une hauteur de fond de forme connue. Dans ce bâtiment il y a déjà une aile existante, et il y a un parking rattaché à cette plateforme à créer aussi. Les talus sont de 1/1 mais ce n'est pas très important. Une fois le calcul du terrassement obtenu avec une garde de 50 cm, il me faudrait connaître ensuite le volume restant à remblayer tout autour entre les fenêtres de ce nouveau bâtiment et les talus. Je connais également le niveau moyen des fenêtres mais je bloque quand même sur la méthode à utiliser pour obtenir ce volume.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour faire ce genre de calcul, je crée 2 projets différents.
Le premier en terrassement du bâtiment (phase 1). Tu prends comme référentiel l'état de terrain du TN, tu dessines la plateforme du bâtiment avec les 50cm de marge, tu gères les talus à 1/1 (pas le long du bâti existant conservé par exemple). Et tu lances le calcul. Ça te sort les terrassements pour la préparation du bâtiment.
Ensuite, tu crées un second projet (phase 2). Tu prends en référentiel l'état terrain de la phase 1 (donc le terrassement du bâtiment est terminé), et tu fais toutes les plateformes du parking périphérique. Ça te donnera les déblais/remblais en prenant en compte le remblaiement la marge du bâti.
Multiplement,
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Merci beaucoup pour le tuyau, effectivement j'ai fais mon terrassement du bâtiment nickel.
Par contre je comprend pas tout de la 2è phase. J'ai changé de projet d'accord, j'ai refait un contour pour le tour périphérique comprenant du coup la garde terrassement et mon parking pour aller me coller au bâtiment. Si c'est juste, on est d'accord que je dois mettre cette plateforme au niveau de la hauteur de mes fenêtres ? Comment faire ensuite ? Je recalcule en talus 1/1 avec les fonds de décaissement pour être au niveau fenêtre ?
Pour faire ça convenablement, tu peut soit :
- dessiner une plateforme bâtiment à la cote de dalle finie. Le model 3D seras plus propre car tu te raccorderas sur les seuilles du bâtiment. Et pour ne pas conter de D/R au droit du bâtiment, tu lui met une hauteur de structure suffisante pour combler le pré-terrassement (388.43-384.31=4.02).
- laisser un troue au niveau du bâtiment et ne pas venir calculer d'entrée en terre à son emplacement.
Autocad Map3D 2023
Pour vérifier si tout fonctionne bien comme tu veut, tu peut tester une "Coupe dynamique Multi sources" (dans le menue Covadis VRD).
C'est un outil magique ! 😄
Autocad Map3D 2023
Il y a 2 heures, Vincent P. a dit :
C'est vraiment top merci ! Mais je comptais tester sur un autre chantier et j'obtiens un trou tout autour, impossible de le faire raccorder en haut de la garde de terrassement 😞
Pour le remblais de garde, il faut faire une plateforme entre les entrées en terre de ton terrassement précédent et le futur niveau fini autour du bâtiment (moins éventuellement la structure des chemins et routes)
Bonne journée
Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
