cadjo64 Posté(e) le 22 août 2024 Posté(e) le 22 août 2024 Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il existait une option , une astuce pour rattacher une xref suivant un de ses "état de calque". Actuellement pour rattacher une xref (A) dans un état précis , j'ouvre le fichier A je choisis son état de calque (exemple Filaire +candelabres) et j'enregistre. Ensuite dans le fichier "maitre" dans lequel j'ai la xref A: - je passe visretain à 0. -je met à jour la xref . -je repasse visretain à 1 . Au delà de la possibilité d'oublier de repasser la variable à 1 , le fait d'ouvrir tous mes fichiers au préalables pour les enregistrer dans le bon état de calque (j'ai l'impression qu'il ne recharge la xref que dans le dernier état enregistré) peut être fastidieux suivant le nombre de xref rattachés dans le fichier "maitre" (fichier d 'impression). Merci pour votre retour. Citer
rebcao Posté(e) le 26 août 2024 Posté(e) le 26 août 2024 Bonjour, Je suppose que travail prioritairement dans l'onglet OBJET ? Je te conseille de travailler dans des PRESENTATIONS et utiliser l'option GELER DANS LA FENETRE... Du coup, on arrive à se passer des ETATS de calque ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité cadjo64 Posté(e) le 30 août 2024 Posté(e) le 30 août 2024 Bonjour , Oui je travaille dans l'onglet Objet principalement. j'ai souvent beaucoup de présentations du coup j utilise pas cette solution de gel dans la fenêtre , il faut surement que je creuse plus la question ( je suppose qu'il y a des lisps ou autres pour pas avoir a modifier les présentations une par une ..) Johan Citer
