Adri Posté(e) le 8 août 2024 Posté(e) le 8 août 2024 Bonjour, j'aurais besoin d'un coup de main sur le paramétrage de la Tablde de codes (à partir de Cov.Calculs) Je suis en train de mettre au point une Géocodification pour mon service, nous travaillons soit avec une tablette soit en traditionnelle pour le moment Nous relevons nos blocs à gauche par rapport à leur point de base Je suis en train de faire les paramétrages et j'ai un soucis d'orientation de mes blocs en 2pts (homothétique par 2 points) Dans les paramètres généraux dans "Ensemble de codes" dans la partie "Convention de levé par défaut" je met "Objet levé par sa gauche (Sens Topo)" Dans mes paramètres de codes, je sélectionne un code d'un bloc en 2 points et dans l'onglet "Unités" dans la partie "Convention de levé par défaut" je met "Objet levé par sa gauche (Sens Topo)" (comme dans les paramètres généraux) Dans l'éditeur de bloc, ce même bloc à bien son point d'insertion à 0,0 et il se trouve en bas à gauche Pourtant, quand je rentre dans une géobase, que je rentre mon code sur 2 points et que je génère le dessin, ce fameux bloc se dessine à droite et non à gauche Voila, si quelqu'un aurait une réponse à m'apporter ce serait super, merci d'avance !
Olivier Eckmann Posté(e) le 8 août 2024 Posté(e) le 8 août 2024 Bonjour @Adri, Ce n'est pas toujours évident la terminologie levé PAR sa gauche ou PAR sa droite. Un petit schéma peut-être plus explicite. Si tu as bien levé chroniquement 77 puis 83, Covadis dessine bien la plaque à droite des 2 points levés, puisque tu as levé la partie gauche de l'objet. C'est tout à fait normal et cohérent avec le paramétrage d'un objet levé PAR sa gauche. Olivier
Adri Posté(e) le 8 août 2024 Auteur Posté(e) le 8 août 2024 C'est super, merci pour la réactivité et l'explication clair
