J'ai 2 hachures au propriétés identiques mais à l'aspect totalement diffèrent...
Voyez plutôt
Autant vous dire que pour quelqu'un de tatillon comme moi il est impensable d'avoir une hachure similaire mais pas identique.
La recréer ou faire correspondre les propriété ne change rien.
A l'aide !
Essais le redéfinir leur point d'origine : clic droit + image.png.b30f726b6fd0a804a2b0448a7ecb8df5.png
et tu le position ... n'importe ou pas trop loin
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
sur ton fichier, en éditant le bloc et en redéfinissant l'origine de la hachure, ça a réglé le problème.
Autocad Map3D 2023
  Le 07/08/2024 à 12:27, Jobar21 a dit :
Dans le fichier joint, il n'y a pas de hachures dans le cas "Bug"
Développer
Il faut croire que le bug ne marche pas chez tout le monde
  Le 07/08/2024 à 12:49, Vincent P. a dit :
Développer
incompréhensible encore une fois chez moi le bug persiste même après redéfinition de l'origine.
Je pense qu'on peu dire que le sujet est clos étant donné que c'est a priori aléatoire ^^'
Merci pour votre aide =)
Bonjour @Reyoh,
Si la hachure n'apparait pas sur le 2ème bloc ( @Jobar21) il faut augmenter la valeur de la variable HPMAXLINES à 2000000
Ensuite pour l'échelle des hachures, ça dépend de la variable MEASUREMENT. Si une hachure est créée avec la MEASUREMENT à 1, puis que la valeur est passée et 0 et que l'on crée une nouvelle hachure avec la même échelle, les 2 motifs ont la même échelle, mais un rapport de 25.4 en terme de taille.
Dans ton cas, il suffit de modifier la valeur de MEASUREMENT puis de changer une propriété (par ex l'échelle), puis de la remettre à sa valeur initiale pour retrouver la bonne taille.
https://youtu.be/v8oKIIFXboM
Olivier
  • Like 2
Bonjour @Olivier Eckmann,
De quelle planète viens tu ? Comment peu on être aussi calé sur AutoCAD ?
Franchement je suis bluffé c'est très précisément la solution du problème  =)
J'imagine que j'ai du toucher à la variable sans m'en rendre compte mais j'avoue ne pas savoir comment.
En tout cas merci belle expertise tu viens de sauver le moi intérieur psychorigide haha
Belle journée !
Je suis comme Obélix, je suis tombé dedans tout petit.
Plus sérieusement, ça fait 32 ans que je joue avec AutoCAD (26 avec AutoCAD Map 3D et 20 ans avec Civil 3D), dont 15 ans en tant que responsable Hot-line chez un partenaire Autodesk, ça aide!
Olivier
Ha oui donc une certaine habitude traiter les problèmes !
Merci de nous faire profité de ton expertise =)
Hello @Reyoh
Ah les fameux problèmes de mélange de DWGs avec MEASUREMENT = 0 (US Pied/Pouce) ou = 1 (Métrique)
au niveau des Hachures et des Types de ligne, c "rigolo / passionnant" ... Difference d Echelle = 25.4 !
Je suis un Vieux Dinosaure, car j ai commence avec AutoCAD R1.4 fin 1984 et comme Olivier (en effet 26 ans de MAP) j ai connu le module ADE (le début de MAP avec le groupe de dessins) sur AutoCAD R12, puis l abominable MAP R1 sur AutoCAD R13 (La PIRE version d AutoCAD) ...
Bonne continuation, Bye, lecrabe
@lecrabe Je viens de vérifier à l'instant quand je créer un nouveau dessin vierge par default les unités de mesure sont en pouce ce qui explique que quand je recréais ma hachure l'échelle était "difforme".
J'utilisais le mauvais gabarit prénommé acadlt.dwt (pouces) au lieux de acadltiso.dwt (métrique)
Merci pour le complément d'info maintenant je sais d'où viens le problème et comment le corrigé :D
  Le 09/08/2024 à 07:31, Reyoh a dit :
Développer
C'est malheureusement l'erreur que font beaucoup de personne qui utilisent AutoCAD.
C'est une chose qu'on apprend, normalement, au tout début de l'utilisation d'AutoCAD. La différence entre un gabarit acadiso.dwt, acadISO -Named Plot Styles.dwt et acad.dwt, acad -Named Plot Styles.dwt
ou acadltiso.dwt, acadltISO -Named Plot Styles.dwt et acadlt.dwt , acadlt -Named Plot Styles.dwt 😉
Système métrique, Système impérial.
Bonjour @Reyoh,
Pour travailler sereinement avec AutoCAD, il faut impérativement commencer par utiliser un dessin GABARIT correct ! Voici quelques GABARITs à titre d'exemple.
Pour éviter que des variables sautent !!! j'utilise ce SCRIPT (INIT_PARAM.SCR à dézipper...) qui remet en place TOUTES CES VARIABLES SYSTEMES qui sont une particularité d'AutoCAD... Ces variables sont un peu une nébuleuse, mais c'est grâce à ces variables que l'on arrive à se créer un environnement correct.
Voici également mon TOP QUIZ DES GALERES qui reprend pas mal de "CONNERIE" pour ne pas parler de BUGs il y en 176 et encore je n'ai pas mis à jour ce tableau depuis longtemps ! A lire sans vraiment chercher quelque chosez de précis et on tombe souvent sur des problèmes que l'on rencontre parfois !
Tu y trouvera cette fameuse variable système à la page 15, ligne 200...
As-tu suivi une formation ? Je te conseille de jeter un oeil à cette Formation AutoCAD 2017 Gratuite qui a été publiée chez ELEPHORM par mes soins... Même s'il s'git de la version 2017 ça ne change rien sur la METHODE... Et une autre Formation AutoCAD 2018 AVANCEE chez ELEPHORM...
Christian
PS: et moi j'ai eu la CHANCE ?! je sais pas si c'est bien le terme, 🙂 d'être formé par notre cher LE CRABE... @lecrabe dans les années 90, lorsque j'étais chez AGENA, mais j'ai commencé à jouer avec AutoCAD fin 1985... On parlait bien de PREHISTOIRE avec le super système MS-DOS !!!!!!
  • Like 2
Hello @rebcao
Retour à la préhistoire AutoCADienne en France ...
Mais le jeune Padawan Christian a dépassé depuis longtemps le vieux Maître Jedi "lecrabe" Yoda / DarkVador (parfois je suis du bon / mauvais côté de La Force) !
Bon WE, La Sante, lecrabe
  Le 10/08/2024 à 09:05, rebcao a dit :
Développer
En temps normal j'utilise un gabarit pré-paramétré j'ai voulu faire du ménage et repartir sur un dessin vierge mais ca ne s'est pas passé comme prévu ^^'
Développer
Formation scolaire en BEP, BAC, BTS pour le reste je me forme sur le tas en fonction de mes besoins et il semblerais que la communauté CadXP soit mon prochain professeur ;)
La bise
