afficher sur les  profils en travers une route situé à une distance X
Bonjour ,
j' aimerais afficher sur les  profils en travers courant  le Ztn et la distance  d'une route situé a 20 m de mon projet
je sais pas si cela est possible avec les étiquettes
sur Mensura cela est faisable avec l' affichage au niveau du Multiaxe mais  Autopiste je sais pas quel astuce pour le faire
merci
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
C'est possible avec l'ajout d'un symbole dans les paramètres de dessin des profils en travers en choisissant un bloc contenant des attributs "COV_ALTITUDE" et "COV_DEPORT".
Dans l'exemple ci-dessous je l'utilise pour coter les Fe de mon caniveau à fente. Dans ton cas, il y a peut-être une ou deux subtilités à regarder notamment la trajectoire.
www.cad-is.fr
