CT_Ko Posté(e) le 31 juillet 2024 Posté(e) le 31 juillet 2024 Bonjour à tous! Je vais essayer de vous poser mon problème de manière claire... J'ai un grand nombre d'éléments (polylignes et blocs) qui ont des tables attributaires avec des données objet. Un certain de nombre de champs DO sont renseignés automatiquement à l'aide d'un module. Mais j'ai beaucoup de DO à remplir manuellement notamment la longueur des polylignes. C'est super long à remplir et j'ai plein de petits tronçons de l'ordre de 30cm qui souvent passe à la trappe car peu visibles. Quelqu'un aurait une manip' (mode opératoire ou LISP) pour prendre la valeur géométrique de la longueur de la polyligne et la renseigner automatiquement dans la donnée objet souhaitée? Je vous joint également un dwg pour visualiser les objets et les champs de ma table attributaire. Merci d'avance! Bien cordialement. DWG_Exemple.dwg
Eric Posté(e) le 31 juillet 2024 Posté(e) le 31 juillet 2024 Citation Je vais essayer de vous poser mon problème de manière claire... C'est raté. 🤣 On attend la suite 😉 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CT_Ko Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2024 il y a 5 minutes, Eric a dit : C'est raté. 🤣 On attend la suite 😉 Haaha oui j'ai pas réussi à maîtriser mon clavier!
lili2006 Posté(e) le 31 juillet 2024 Posté(e) le 31 juillet 2024 Bonjour à toutes et tous, @CT_Ko,as-tu un Civil 3D ou Map ? Pourquoi as-tu posté dans le forum "AutoCAD 3D " ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
CT_Ko Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2024 Je travail sur Autocad Map 3D. Désolé j'ai pensé que c'était l'endroit adéquat pour poser ma question...je devrais déplacer mon post vers quel rubrique selon toi?
lili2006 Posté(e) le 31 juillet 2024 Posté(e) le 31 juillet 2024 Re, il y a 4 minutes, CT_Ko a dit : je devrais déplacer mon post vers quel rubrique selon toi? Sur AutoCAD MAP, je viens de le faire,.. Si @Olivier Eckmann est dans le coin, il va très certainement te donner la méthoho ou encore @lecrabe, @bonuscad,.. Je sais que l'on peut faire, mais je n'ai pas le temps de regarder pour l'heure,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
CT_Ko Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2024 Merci Lili2006! Je n'ai pas vu la rubrique quand j'ai fais mon post sorry...😅 J'ai déjà réussi à trouver ce qu'il fallait pour transférer les coordonnées x,y et z vers les données attributaire de blocs mais ne parlant pas le langage des LISPs je n'arrive pas reporter ça pour l'info longueur à renseigner dans les DO d'une polyligne.
lili2006 Posté(e) le 31 juillet 2024 Posté(e) le 31 juillet 2024 il y a 40 minutes, CT_Ko a dit : mais ne parlant pas le langage des LISPs On peut le faire en natif avec MAP Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
CT_Ko Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2024 J'ai réussi en partie à faire ce que je voulais grâce au module magique d'Olivier! On va dériver du sujet du post donc je te mp Lili au sujet de ta réponse.
lecrabe Posté(e) le 1 août 2024 Posté(e) le 1 août 2024 Hello @CT_Ko En effet la DLL de Olivier est MAGIQUE ! Sinon voici un vieux Lisp / VLisp "OD_Longueur " frustre mais qui marche sur les LWPOLYLINEs ... Bye, lecrabe ;; ;; http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/updating-an-entity-s-object-data/m-p/5451473#M328535 ;; ;; Micro-Adaptation v3 par Patrice B. ;; ;; ATTENTION: aucune gestion d'erreur !!! ;; ;; ;; Routine v2 : Recuperation de la LONGUEUR par OE en VLisp - RAPIDE ;; ;; Routine OD_Longueur par CADaStroumph pour MAP & CIVIL ;; ;; --- Interrogation Entite/Objet en Lisp : (entget (car (entsel)) '("*")) ;; (vl-load-com) (defun C:OD_Longueur ( / js_pl n_pl ent dxf_ent z_pl LONG Table_OD Champ_OD) (princ "\n------ ATTENTION : AUCUNE Gestion d Erreurs ! ------ ") ;;;;;;;; Nom de la Table OD CONCERNEE ;;;;;;;; ;; ( setq Table_OD "BRANCHEM" ) ( setq Table_OD (getstring T "\nNom EXACT de la Table OD (Par exemple: ASS_CANA/etc) : ")) ;;;;;;;; Nom du Champ OD CONCERNE ;;;;;;;; ;; ( setq Champ_OD "long_mes" ) ( setq Champ_OD (getstring T "\nNom EXACT du Champ OD Numerique (Par exemple: LONG/etc) : ")) (setq js_pl (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (100 . "AcDbPolyline")))) (cond (js_pl (repeat (setq n_pl (sslength js_pl)) (setq ent (ssname js_pl (setq n_pl (1- n_pl)))) (setq dxf_ent (entget ent)) ;;; Recuperation de la LONGUEUR par Patrice en Lisp par AREA - LENT ;;; (command "_.area" "_o" ent) ;;; (setq LONG (getvar "perimeter")) ;;; Recuperation de la LONGUEUR par OE en VLisp - RAPIDE (setq LONG (vla-get-length (vlax-ename->vla-object ent)) ) (setq z_pl LONG) (if z_pl (progn ;;;;;;;; Affectation de la Longueur de la Polyligne dans le champ LONGUEUR de "Table_OD" ;;;;;;;; ( ade_odsetfield ent Table_OD Champ_OD 0 z_pl ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ) ) ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 1 août 2024 Posté(e) le 1 août 2024 Bonjour à toutes et tous, @lecrabe, j'étais persuadé avoir déjà fait ça en natif en jouant avec les tables et les données géométriques, non ? Pas le temps de tester actuellement mais j'y reviendrai,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
CT_Ko Posté(e) le 1 août 2024 Auteur Posté(e) le 1 août 2024 Merci @lecrabe ! Je vais tester en attendant de me mettre vraiment au lisp!
fabcad Posté(e) le 6 février Posté(e) le 6 février Bonjour, Sur ce lien : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61525&p=1 Tu trouveras le pack d'outils SIG QueryShowOD pour AutoCAD MAP 3D et notamment l'outil "Pty2Pty" qui permet d'envoyer des propriétés AutoCAD vers des champs de Données d'Objet et inversement. Fabcad Le Rennais Métropolitain 1
