delgre Posté(e) le 26 juillet Partager Posté(e) le 26 juillet Bonjour, je suis nouveau sur COVADIS. J'ai un problème avec mon axe en plan. Pour créer mon axe, j'ai fait "créer un nouvelle axe..." puis j'ai créer mon première segment. Ensuite j'ai continué de tracer mon axe avec les outils de "lignes" et "arcs" Une fois l'axe fini quand je vers dans "éditer la géométrie..." la liste contient uniquement mon premier segment alors que j'ai environ 30 segments sur l'axe que j'ai créé. En bas du tableau j'ai un commentaire "L'axe est discontinu =>seule la première partie est affichée. Du coup mes abscisses et mes tabulation ne s'affiche que sur le premier segment. Pouvez-vous m'aider ? SVP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 27 juillet Partager Posté(e) le 27 juillet bonjour, tu dois avoir une discontinuité entre ton premier élément et le suivant. zoom bien et tu le verra. le plus simple pour eviter ce genre de problème est de créer d'abord les alignements droits et ensuite de créer les raccordements par une méthode de type tangente + tangente + arc cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
