BIM G CO Posté(e) le 25 juillet 2024 Posté(e) le 25 juillet 2024 Bonjour. Je viens de finaliser un petit LISP qui permet dans GstarCAD de nettoyer les fichiers DWG exportés depuis Revit : (defun JMG:Fix-DWG-export-RVT ( Calque-Fenetre / Documents answer ) (defun change-viewport-layer (doc viewportlayername / vp) (vlax-for vp (vla-get-paperspace doc) (if (equal (vla-get-objectname vp) "AcDbViewport") (vla-put-layer vp viewportlayername) ) ) ) (setq Document (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) Calque-Fenetre "Defpoints") (if (= (getvar "TILEMODE") 0) (progn ;; Dans une Fenêtre : Sortir (if (not (eq (getvar "CVPORT") 1)) (command "_.pspace")) ;; dans une présentation vide de fenêtre : créer une fenêtre de la taille du papier (if (not (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT")))) (command "_.mview" "_fit")) (command "_move" "_all" "" (getvar "EXTMIN") (list 0.1 0.1) "_ZOOM" "TO" "-CALQUE" "E" Calque-Fenetre "CO" "7" Calque-Fenetre "") ) ) (change-viewport-layer Document Calque-Fenetre) (setvar "TILEMODE" 1) (command "_ZOOM" "TO") (setq answer (strcat "Le fichier utilisé est \n\"" (getvar "DWGNAME") "\"\n" (JMG:Clean-DWG))) (setvar "TILEMODE" 0) (setvar "ATTDIA" 0) (setvar "FILEDIA" 0) (command "_-PSETUPIN" "ExportRevit" "*") (setvar "ATTDIA" 1) (setvar "FILEDIA" 1) (C:CHANGE_PAGE_SETUPS) answer ) Où "ExportRevit" est un fichier DWG ou DWT. Je vous les ai joint. Merci @(gile) qui a fait une réponse dans ce forum Forum Merci feu @Patrick_35 pour l'idée sur cette page Merci à @x_all et @famaice pour le lien avec le lisp (C:CHANGE_PAGE_SETUPS). Pour l'exécution facile penser à mettre aussi : (defun JMG:Clean-DWG ( / message) (setq message "pour rien") ) A vos claviers pour l'améliorer ! ExportRevit.dwt ExportRevit.dwg Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Fraid Posté(e) le 26 juillet 2024 Posté(e) le 26 juillet 2024 Bonjour, Sans la fonction JMG:Clean-DWG on ne peux pas tester. Cordialement. Désolé, je ne l'avais pas vu plus loin ... https://github.com/Fraiddd
