Application de bureau Autodesk qui empèche l'utilisation d'Autocad
Depuis ce matin (mais j'ai eu le cas il y a quelque jour qui est passé tout seul), j'ai mon autocad qui "clignote" comme s'il passer sur un autre logiciel et qu'il revenait. Ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser. Dans la vidéo suivante, on peut voir que la barre de menus et la barre au dessus clignote entre gris clair et gris foncé.
VIDEO 1
Cela semble venir d'un problème de l'application de bureau qui ne marche pas, mais bon, je suppute. Elle ne s'ouvre pas et clignote également. Et apparemment en même temps ou presque qu'une application "AcWebBrowser.exe" qui apparait et disparait comme on peut voir en arrière plan de la la vidéo ci-dessous.
VIDEO 2
Avez-vous déjà eu le problème ?
Je crise car impossible de bosser. Merci. En attendant, je continue mes investigations...
www.cad-is.fr
Bon, j'ai désinstallé l'application de bureau et ça remarche 🤔 J'avoue ne pas savoir vraiment à quoi sert cette application, je ne m'en sert jamais et surtout je n'ai entendu que des problèmes avec cette application
La vrai question, c'est de savoir si elle est indispensable ?
Merci.
www.cad-is.fr
il y a une heure, La Lozère a dit :
Merci.
Salut @La Lozère,
L'application de bureau n'est pas indispensable mais très utile pour être informer des mises à jour des logiciels Autodesk installées sur l'ordinateur. Elle permert de faire lesdites mises à jour depuis l'application de bureau ou d'accéder directement à son espace client sans devoir aller sur son espace client et se connecter.
Tout comme les autres applications Autodesk, il faut régulièrement la mettre à jour. Par conséquent, est que l'application de bureau que tu as désinstallé était la dernière mise à jours ?
Ok, merci à vous. Effectivement Je ne suis pas à jour, je vais voir pour installer Autodesk Acces. Mais bon avec mon Autocad Map 2021, je ne suis pas sur d'avoir de nouvelles mises à jour 😂
Et j'avoue que je suis plus au faite des mise à jour via CadXP que par cette application qui n'a jamais correctement marché. Peut-être Auodesk Acces est-elle plus réactive. Souvent je n'avais rien dans l'appli, alors que CadXP informait d'une mise à jour.
Encore merci.
www.cad-is.fr
L'application de bureau n'était vraiment pas fiable. Elle ne proposait rien ou des mises à jour déjà installés ou ne démarrait pas, restait coincée, bref, il était vraiment temps de faire quelque chose.
Autodesk Access est certainement critiquable, mais nettement plus fiable que l'application de bureau Autodesk.
