Humlun Posté(e) le 15 juillet Partager Posté(e) le 15 juillet Bonjour à la Communauté. J'ai besoin de vos lumières. Je vous explique, j'avais la version Covadis 18.1 et on m'a fais (mon service informatique) une MaJ vers Covadis 18.3. Mon Pb est que lorsque que j'ai lancé mon projet pour reprendre mon taf. Je me suis rendu compte que toutes mes signalisations horizontales, mes talus, avaient disparu. Pour chacun de ces objets, un carré blanc l'a remplacé. Étonné, j'ai voulu relancer mes barres d'outils de Covadis "Signalisation" afin de "redessiner" ou de mettre à jour, redéfinir le chemin de mes signalisations. Et là plus aucune commande de Covadis ne fonctionne ? Serait-ce un problème de migration raté ? De case à coché, oubliée ? Auriez-vous des pistes ? Avez-vous déjà rencontré ce problème? Je vous mets des captures d'écran pour mieux vous exposer mon problème. Merci pour vos interventions. Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Humlun Posté(e) le 15 juillet Auteur Partager Posté(e) le 15 juillet Je viens également de découvrir que si je passe par Autocad 2025, tout a l'air de re-fonctionner normalement, j'ai vérifié dans "à propos de Covadis" et j'ai bien la version 18.3. Par contre sur Autocad 2023 (ancienne version du logiciel toujours installé) rien ne fonctionne. Et l'icône sur mon bureau "Covadis 18.3", rien ne fonctionne. Serait-il possible que l'icône bureau "Covadis" (Par lequel je passais toujours), ne pointe pas vers la bonne version du logiciel ? Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 15 juillet Partager Posté(e) le 15 juillet Bonjour, essaye d'appuyer sur la touche SHIFT (flèche vers le haut) du clavier et double clic sur l'icone COVADIS , tu devrais avoir le chois de la version d'Autocad a utiliser avec COVADIS. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Humlun Posté(e) le 17 juillet Auteur Partager Posté(e) le 17 juillet On m'a désinstallé Autocad 2023 et désormais Covadis pointe vers AUtocad 2025 et tout est rentré dans l'ordre. Merci Novice Covadis 18.1 Autopiste 24.2.23283.500 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
