FABI34 Posté(e) le 9 juillet Partager Posté(e) le 9 juillet Je n'arrive pas à trouver pourquoi j'ai ce message d'erreur : un sommet de plateforme est en dehors du MNT ? Peut-on superposer des plateformes, et où peut-on leur donner une profondeur ? Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 9 juillet Partager Posté(e) le 9 juillet Tout d'abord BONJOUR , c'est toujours mieux , surtout pour un premier message. il y a 16 minutes, FABI34 a dit : Je n'arrive pas à trouver pourquoi j'ai ce message d'erreur : un sommet de plateforme est en dehors du MNT ? Car un des sommets de plateformes est en dehors de l'emprise de ton MNT de référence. il y a 19 minutes, FABI34 a dit : Peut-on superposer des plateformes Non dans un projet de plateformes , les plateformes peuvent être en contact parfait en planimétrie et potentiellement différentes en Altitude mais pas se superposer en planimétrie. rappelons que le but étant de comparer une "surface projet" a une "surface existante" , on comprends bien que les plateformes ne peuvent se superposer. il y a 19 minutes, FABI34 a dit : et où peut-on leur donner une profondeur ? Dans la bibliothèque des types de plateformes (dernier onglet) Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 10 juillet Partager Posté(e) le 10 juillet Hello @thierry.garré Question sur les PFMs de Covadis : Faut il qu elles se touchent en XY ? Ou bien faut il les décaler un petit peu 0.5 cm par exemple ? (ou autre distance ?) Merci, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 10 juillet Partager Posté(e) le 10 juillet Salut, Il vaut toujours mieux qu'elles se touchent, plutôt que de laisser des micro trous qui vont essayer de se raccorder/découper du TN. C'est toujours mieux si c'est topologiquement exact, y compris et surtout dans les arcs de cercle. Olivier 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 10 juillet Partager Posté(e) le 10 juillet Il y a 2 heures, lecrabe a dit : Faut il qu elles se touchent en XY ? Ou bien faut il les décaler un petit peu 0.5 cm par exemple ? (ou autre distance ?) Hello @lecrabe il vaut mieux 2 plateformes parfaitement en contact planimétrique que d'essayer de laisser un espace minuscule entre les deux plateformes. Car au moment du calcul COVADIS va chercher des entrées en terre dans ces espaces minuscules. c'est en général une des grandes raisons d'erreurs de calcul. Cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 10 juillet Partager Posté(e) le 10 juillet doublé par Olivier Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 10 juillet Partager Posté(e) le 10 juillet Salut @thierry.garré Ca va, on a dit la même chose 😉 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 10 juillet Partager Posté(e) le 10 juillet il y a une heure, Olivier Eckmann a dit : Ca va, on a dit la même chose 😉 pas étonnant ..... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aurelien29 Posté(e) le 10 juillet Partager Posté(e) le 10 juillet Le 09/07/2024 à 11:26, FABI34 a dit : Je n'arrive pas à trouver pourquoi j'ai ce message d'erreur : un sommet de plateforme est en dehors du MNT ? Hello ou un trou dans le mnt de REF meme micro... Pour la superposition il va falloir faire 2 projet differents pour l epaisseur il faut faire un tour dans les types de PFM et mettre une structure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
